Подмоделирование железобетонного узла в Ansys WB 17.2
Студент
Студент Регистрация: 26.01.2016
Нет, нелинейный. Использую Solid65 для бетона, Beam188 для арматуры. Нагрузка невелика, бетон сам по себе нормально с ней работает. Железобетон не работает. Почему то задать импорт нагрузок из основной модели в виде сил или моментов не удается. Только в виде перемещений.
MrWhite, Насчет задачи: Изначально я брал здание с линейным бетоном из engeneering data. Затем вырезал из него узел, добавлял туда арматуру; для бетона назначал solid65, для арматуры beam188.
Понимаю, что логичней было бы импортировать влияние с основной модели на подмодель с помощью нагрузок а не перемещений. Но когда я пробую приложить Cut boundary remote force, мне сообщают следующее: "The source model does not contain any Beam elements. Beams are required for Beam to Shell/Solid Submodeling." ----- добавлено через ~1 ч. ----- Specified constraint not allowed on slave degree of freedom in coupled set. Coupled set number 34567 First node= 1106 Slave node = 50687 Degree of freedom = UX Move constraint to first node or remove coupling and constrain all. Вот что пишет при попытке расчета узла с импортированными нагрузками |
https://yadi.sk/d/jktuY9Lb3G8wuX вот ссылка на проект, если интересно
Нахабино
По поводу ошибки, вероятнее всего с уравнениями связи что-то напутали. Но что бы точно - на каком шаге падает?
Прикладывать перемещения из линейной схемы на линейную - не просто не логично, а не верно в корне. Из нелинейной схемы в нелинейную можно передавать деформации, но опять для 65-ого это не очень актуально. |
Да вроде все в порядке. Сама по себе модель без импорта работает. Попробую зайти с другой стороны. Подскажите, как можно передать нагрузки с основной модели на подмодель? Есть ли смысл сделать локальное армирование данного узла на основной модели?
Нахабино
Сам я реальные конструкции не считал, но мне очень понравилось в нелинейной модели переходить на субмоделирование. Т.е. исходная и узел выполнены нелинейными многоузловыми элементами. Перехожу исключительно переносом деформации всех поверхностей. Цитата:
Правильный путь, но мой вкус - solid186 элементы + reinf264. reinf26* не имеют своих узлов и практически не увеличивают время счета. Очень удобный КЭ, правда не умеет работать на срез. |
MrWhite, Да, я начал с просмотра этих уроков, но к сожалению у меня немного другая ситуация. В данном уроке на подмодели изменяется сетка и добавляются мелочи, а у меня добавляются целые элементы в виде арматуры. Предполагаю, что моя проблема кроется именно в этом. Насчет reinf 26* интересная идея, буду пробовать реализовывать. Возможно тут и размазанный 265 подойдет. Спасибо огромное за информацию!
MrWhite, Пытался сделать на основе link180 reinf264 (решил что 265 в данной задаче неуместен), разбирался по хелпу. Для теста создал простейшую балку с двумя стержнями. Материал бетона mplane, арматура соответственно link180. Использую следующий набор команд:
*SET,SEC_ID,301 SECTYPE,SEC_ID,REINF,DISC,, ! элемент связи, круг R_=0.0025 ! радиус, м S_=3.14159265*R_*R_ ! площадь сечения SECDATA,SEC_ID,S_,BEAM,,,,, EREINF Ругается что команды неверны ( No new reinforcing elements are created with the last EREINF command. Please verify your model carefully. ) Без reinf модель работает. Подскажите пожалуйста, какая тут принципиальная ошибка может быть? Заранее спасибо! |
Нахабино
AlexBud,я сейчас не могу помочь конкретным кодом, но у reinf нет понятие формы сечения, только площадь. Т.е. там форма задания сечения отличается от привычной. Она немного описана в хелпе, начните от туда.
Да и материал элемента, обратите внимание, задается не классическим способом, а через назначение в свойствах сечения Последний раз редактировалось MrWhite, 24.03.2017 в 12:59. |
MrWhite, Да вроде все делаю так, создаю Sectype и Secdata (на них не жалуется) в командах к модели; затем в препроцессоре выделяю элементы с помощью CMSEL , делаю EMODIF и затем EREINF. Говорит что ничего не назначено, проверьте модель.
MrWhite, пока нет к сожалению. Попробовал добавить ID для материала, та же ошибка. Хотел с вами еще посоветоваться насчет подмоделирования. Насколько логично создать основную модель из shell элементов, а затем передать нагрузки и моменты из нее на solid узел? Перемещения же не так важны в данной ситуации
Нахабино
AlexBud, попробуйте сделать через графический интерфейс классики и потом лог посмотреть. Наверняка ошибочка в какой-то мелочи..
Ну имеет смысл такой способ субмоделирования. Вообще и субмоделирование и суперэлементы в пределах упругой работы материала и его анализа можно использовать практически как угодно. Вся сложность, как подсказывает мне опыт, начинается при нелинейном отклике. В таком случае начинают меняться и деформации и (в сложных схемах) усилия в конструктивных элементах. И вот так просто перескакивать - не получится. |
MrWhite, Попробовал сделать основную модель из оболочек и линий, удалось приложить воздействие в виде нагрузок, однако та же ошибка:
Specified constraint not allowed on slave degree of freedom in coupled set. Coupled set number 1 First node= 149 Slave node = 3336 Degree of freedom = UX Move constraint to first node or remove coupling and constrain all. Как я понимаю, происходит конфликт между ограничениями перемещения, накладываемым от подмоделирования и от объединения арматуры и бетона. Получается программа пытается наложить ограничения на перемещения, однако от подмоделирования уже наложены перемещения ( если я верно все понял). Выходит надо как то сделать так, чтобы вначале происходило объединение арматуры и бетона, а затем накладывались смещения и повороты от основной модели. И вопрос возможно ли. |
MrWhite, Удалось решить проблему с подмоделированием следующим образом: вырезал в бетоне отверстие под арматуру с помощью slice, создал линию и задал sections. После этого задал контакт между линией и поверхностью внутри отверстия для стержня с pinball region. Модель работает. Также работает вариант с заданием solid арматуры и контактом.
Ошибки при расчете жб балки с моделью бетона solid185 в Ansys 17.2 | AlexBud | ANSYS | 1 | 14.04.2017 11:15 |
Расчет ЖБ в ANSYS Workbench | miko2009 | ANSYS | 232 | 27.09.2015 15:49 |
Сохранение в файл (txt) смещения n-го узла по Y (ANSYS) | bekas1 | ANSYS | 4 | 17.05.2010 20:39 |
Расчет В ANSYS железобетонного столба с траверсами | Dmitry_from_KAzan | Железобетонные конструкции | 4 | 01.08.2009 07:43 |
