Грузовой винт - можно ли использовать метрическую резьбу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Грузовой винт - можно ли использовать метрическую резьбу?
Непрочитано 19.03.2017, 11:30 #1
kaban
Народ, может кто сталкивался на практике - можно ли метрическую резьбу использовать в грузовом винте? Усилие тянущее
Непрочитано 19.03.2017, 12:05
йцуке
Так он так и делается-откройте 1 том Анурьева и найдите рым-болт....
йцуке вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2017, 12:13
kaban
йцуке, Ага, а во втором томе черным по белому - прямоугольная и трапециидальная т.2, стр 778...
kaban вне форума
Непрочитано 19.03.2017, 12:51
Serge Krasnikov
kaban, и что эта фраза запрещает грузовые винты делать с метрической резьбой, вот например тоже самый Анурьев том 1 глава грузовые винты и стяжные муфты, бог ты мой см. пост 2, оказывается рым-болты с метрической резьбой делаются
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2017, 13:19
kaban
Serge Krasnikov, То есть мне можно не дергаться, если уже проточили? А то чертежи отдал еще в четверг, а тут че то засомневался...
kaban вне форума
Непрочитано 19.03.2017, 14:07
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
kaban уточните. Винт грузовой или ходовой? Обычная метрическая резьба в ходовом винтовом соединении меньше прослужит (износ будет больше и вероятность задиров тоже повышается), чем специализированная (трап, упорная и т.п). Про грузовой уже ответили.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2017, 14:19
kaban
Liukk, Да, ходовой грузовой. Работает как зажим для призмы, так-то и Бог с ним, но ход призм из-за разницы типоразмеров закрепляемых деталей порядка 50мм
kaban вне форума
Непрочитано 19.03.2017, 14:53
Liukk
Я сделал себе переплётный пресс из двух винтов и гаек М14 (самые крупные, которые были в магазине на момент покупки). Через некоторое время гайки стали тяжело вращаться - на резьбе образовались задиры и винте появился хорошо видимый износ . Ещё пару прогонов метчиком и винты с гайками придётся менять.
У меня как раз случай ходового винта.
Недаром в винтовых прессах прямоугольная резьба!
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2017, 17:09
kaban
Liukk, Понятно
kaban вне форума
Непрочитано 19.03.2017, 18:12
Serge Krasnikov
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Не наводите тень на плетень, задиры появляются не от того, что резьба метрическая, а от того, что гайка и винт изготовлены из материалов одинаковой твердости, мало того для ходовых винтов подбирают антифрикционные материалы, ну например ходовой винт токарного станка сделан из стали, а матричная гайка из бронзы, примерно такая же система принята и на механических винтовых прессах, по молодости я их сам ремонтировал , но я думаю вы скорее всего имеете ввиду совсем другие винтовые пресса
Непрочитано 19.03.2017, 19:42
Liukk
Вы просто продолжили мои мысли по этому поводу. ТС про всё это не упомянул.
А крепёжная резьба естественно стоять будет , ну куда она денется (хотя для подобных случаев она и не предназначена), вот только не зря, ой не зря придумали трапецеидальную и упорную (причём двух типов) резьбы именно как ходовые. Прямоугольная не стандартизирована и её не рассматриваем.
Liukk вне форума
Непрочитано 20.03.2017, 09:00
Bull
ТС в первом посте просто не упомянул, что винт ходовой. Грузовые винты ака рым-болты с метрической резьбой и делаются. Ест-но, усилия тоже тянущие. Так что автору сначала надо научиться объяснять задачу, а уж потом задавать вопросы...
Ходовые винты, сколько не видел, все с прямоугольной или трапецеидальной резьбой. Но ходовые они ходовыми и называются, груз там тянут или суппорт станка двигают туда-сюда.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 20.03.2017, 09:26
Serge Krasnikov
Разве я где-то сказал, что против использования трапецеидальной резьбы в линейном приводе, да преимущественно она применяется именно там, а вот то что задиры образуются на метрической резьбе, а не на трапецеидальной это простите утверждение не верное, это процесс двух трущихся поверхностей, если вы не правильно подберете материалы для вашей пары винт-гайка с трапецеидальной резьбой задиры вам будет гарантированы, это азбука для механика.
ЗЫЖ Почитайте внимательно мой пост 10.
Непрочитано 20.03.2017, 18:19
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
У метрической резьбы больше усилия уходит на трение (а, значит, больший износ) из-за бОльшего угла профиля. В этом плане лучшая резьба - прямоугольная.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 21.03.2017, 05:50
Зато на метрической резьбе можно сделать разрезную гайку и зажимая этот разрез, выбирать люфты и износ. На упорной не выйдет. А местами весьма полезная вещь.
P.S. Самодельные фрезерные станки на шпильках именно с метрической резьбой крутятся, вполне надежно выходит
Непрочитано 21.03.2017, 12:06
АлексИ
смазывать надо резьбу и всё будет нормально или брозу
АлексИ вне форума
Непрочитано 21.03.2017, 12:16
Ljo
Надёжно? Для каких задач и точностей? Уверен, что в моём понимании явно не может быть надёжно. У метрической резьбы тоже есть классы. Что было указано в чертеже? Для станков метрику могут и с каким-нибудь М24-4Н указать, а мы всё под одну гребёнку будем обсуждать. А ещё есть длина свинчивания, но я что-то с ходовыми 50 мм не сталкивался никогда, да и в стандартах не видел таких значений.
Ljo вне форума
Непрочитано 21.03.2017, 12:36
Сообщение от Ljo Посмотреть сообщение
Точность порядка десятой, шпилька прямиком со строительного рынка, практически на метраж покупается. Разумеется, всё зависит от целей, но местами не надо преумножать сложность сущего.
Непрочитано 22.03.2017, 14:43
Нурлан
Алматы
Делал я как-то ходовой винт из резьбы М20х1м. Красивая, цинк блестящий, но, не понравился мне люфт гаек на винте. Решил гайки поджать. Разрезал гайки диском 1мм. Зажал вместе с винтом в патрон, а винт рукой проворачивается!!! Короче пришлось вспоминать молодость-точить винт и гайки самому. У китайской резьбы диаметр много меньше чем положено. Для станочков ни в коем случае не можно. Тем более что и сталь нужна нормальная, не одноразовая.
Нурлан вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 15:17
АлексИ
Смотри ГОСТ 8922-69 Винты грузовые (цапфы). Конструкция и будет счастие
АлексИ вне форума
Можно ли использовать арматуру после обработки её преоброзователем ржавчины зэе Железобетонные конструкции 6 12.03.2019 11:50
Можно ли использовать поризованный камень RAUF (М150) в качестве несущей стены при малоэтажном строительстве? IvanLeo Конструкции зданий и сооружений 3 24.10.2014 11:15
Можно ли использовать треугольную ферму при сейсмике? student-PGS Металлические конструкции 25 16.04.2014 10:31
Можно ли для отделки пола в Технических помещениях торгового центра использовать линолеум Г1В2Д2Т2РП1 ? drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 06.04.2013 15:54
Трещины в ригели. Можно ли использовать roman.doronin Конструкции зданий и сооружений 33 22.01.2009 15:46
