Каково пониженное значение эксплуатационной нагрузки для общественных зданий (150 кгс на м2)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Каково пониженное значение эксплуатационной нагрузки для общественных зданий (150 кгс на м2)?
Непрочитано 19.03.2017, 23:18 #1
Инженар
Для общественной нагрузки эксплуатационной 1.5 кПа (СП 20, Табл. 8.3. пункт 1) пониженная доля будет 0,35 или все же нуль?
Там так мутно написано:
"8.2.3 Пониженные нормативные значения равномерно распределенных нагрузок (см.позицию 4) определяются умножением их нормативных значений на коэффициент 0,35. Для
нагрузок, указанных в позициях 5, 8, 9,в и 11 таблицы 8.3, пониженные значения не устанавливаются. "
На сколько я понял, 0,35 - пониженное значение только для пункта 4 табл. 8.3. СП 20, а для остальных нуль, так ли это?
Или же для всех пониженная доля 0,35, кроме позиций 5, 8, 9,в и 11?
Непрочитано 20.03.2017, 00:02
1 | 1 #2
al3003
Сообщение от Инженар Посмотреть сообщение
В СП опечатка. Имеется в виду раздел 4
Правильно
al3003 вне форума
Пониженное значение нормативной нагрузки по СП "Нагрузки и воздействия" msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 4 17.01.2016 18:20
Ищу пример проекта эксплуатации общественных зданий komarimo Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.05.2012 14:40
Коллеги, помогите с отзывом на автореферат диссертации 05.23.21 - «Архитектура общественных зданий и сооружений. arhitector5 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.03.2012 12:28
Ищу Серию 1.263.5-5 "Деревянные клееные арки для общественных зданий. Выпуск 5 Трехшарнирные круговые арки пролетом 21, 24, 36, 42 м, шаг 3 и 4,5 м." Botan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.12.2008 02:09
расстояние от дизель-генераторной до жилых и общественных зданий proekt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 26.11.2007 13:23
