Пониженное значение нормативной нагрузки по СП "Нагрузки и воздействия"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пониженное значение нормативной нагрузки по СП "Нагрузки и воздействия"
Непрочитано 29.09.2011, 17:37 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума!!! Подскажите, пожалуйста, есть ли пониженное значение нормативной нагрузки для квартир и офисов. В новом СП 20.13330-2-11 «Нагрузки и воздействия» сказано только о позициях 4, 5, 8, 9, 11. Причем для последних четырех пониженное значение не устанавливается, а для позиции 4 – полное значение нужно умножить на 0,35. А как быть с остальными позициями???
Искренне буду признателен вам за ваши профессиональные советы. Все вам желаю удачи и успехов!!!
Непрочитано 29.09.2011, 17:56
1 | #2
puma
Посмотрите примечание к первому посту темы http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=67127&highlight=%EE%F8%E8%E1%EA%E8+%F1%ED%E8%EF
Возможна ссылка на п. 5.4.
puma вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 11:45
1 | #3
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Наверно должно быть (см. позиции 1-4)!!!
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 17.01.2016, 17:45
liik
По этому вопросу везде говорят "судя по всему", "наверно". Неужели в России никто не занимается проектированием жилых зданий и никому не нужна жирная точка в этом вопросе ? Я вот лично из этого пункта понимаю, что для жилых зданий пониженные значения не устанавливаются
liik вне форума
Непрочитано 17.01.2016, 18:20
SergeyKonstr
п.8.2.3 не является примечанием к табл. 8.3, оно общее в поз. 8.2, и там поз. 4 в скобках обзывается 4 Общие требования.
SergeyKonstr вне форума
п.3.8 СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия" Прочее. Архитектура и строительство 8 09.02.2012 17:48
Ищу СТО 36554501-015-2008 "Нагрузки и воздействия" Baul Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 16 23.10.2010 12:13
СНИП "Нагрузки и воздействия". Определение ветровой нагрузки. Шмидт Прочее. Архитектура и строительство 6 05.05.2009 12:33
Учет в расчетах п.3.8-3.9 СНиП-а "Нагрузки и воздействия" Regby Расчетные программы 31 04.08.2008 18:33
Пониженное значение нагрузок в СНиПе RIVID Расчетные программы 14 10.11.2006 20:47
