Формы колебаний стержня
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сугубо моё мнение.
Это более реальный вариант, каретка не может мгновенно запуститься на 10 Гц и во время приращения с 0 до 10 Гц стержень попадёт в так называемый "пусковой резонанс", может даже очень короткий и неощутимый, и только затем "стабилизируется" на 10 Гц. Последний раз редактировалось B0RGiR, 20.03.2017 в 12:10. |
имхо, сразу начнет колебаться по третьей форме. Это как по натянутой скакалке "волну пускать", с какой частотой начнешь махать рукой, такая длина волны по скакалке и побежит.
Для наглядности эту расчетную схему можно заменить более простой:
Обычный консольный стержень, на который действует горизонтальная сила инерции, изменяющаяся по гармоническому закону(стержень имеет собственную массу а каретка создает знакопеременные ускорения). По сути вопрос сводится к - "может ли эта горизонтальная сила начать воздействовать на стержень МГНОВЕННО с частотой 10Гц?" ИМХО будет первый вариант, т.к. резонанс возникает за конечное время (другими словами по 1ой и второй форме стержень просто не успеет войти в резонанс) |
Любой реальный (не идеализированный) стержень - это система с бесконечным числом степеней свободы (континуальная). К тому же нелинейная.
Для нелинейных систем форма колебаний в любом случае будет зависеть от начальных условий и начальных несовершенств конструкции. Возбудить в реальной континуальной нелинейной конструкции в двух опытах два колебания с одной и той же формой - практически невозможно. Если все-таки картину идеализировать, и формы колебаний выделить можно будет с достаточной точностью, то будет следующая картина: 1. Возбуждение колебаний при запуске платформы с частотой 10Гц (равно как и любой другой) будет выполнено по всем формам одновременно, с разной интенсивностью, меняющейся во времени. Будет происходить переходной процесс, в котором амплитуды по формам будут изменяться с течением времени. 2. Если колебания платформы будут стабилизированы с частотой 10Гц - прочие формы, кроме третьей, с течением времени затухнут. Затухание амплитуд прочих форм идет по экспоненте к нулю. В итоге останется только третья форма со своей незатухающей (резонирующей) амплитудой. |
Спасибо за ответы.
Но, задача относится не к оборудованию, она может быть многогранной. Надо понять как будет вести себя стержень находящийся в состоянии покоя, если возбуждение каретки будет с частотой соответствующей 3-й форме. Есть видео:
Beduin1978 же вроде подробно описал, что произойдет. |
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Цель какая у расчета?
Ну и сделай динамический расчет во временной области в любом ПО, в том числе опенсорсном. Потом с "опытом в руках" обратно в теорию |
Самый верный путь - составить дифференциальные уравнения в частных производных и решить их. Но это скорее уже научно-техническая, а не инженерная задача, и если есть какие-либо пробелы в сопромате (свойства материалов, формулы изгиба), строймехе (динамика сооружений) или математике (решение дифф. уравнений) - вы ее не решите. Можно пойти по пути, аналогично описанному в учебниках Смирнова, Киселева, Леонтьева (по строймеху, спецкурс динамики и устойчивости сооружений) процессу колебаний горизонтально уложенной континуальной балки, но только для вертикального защемленного в основании стержня.
Если при решении не вводить упрощения - уравнения будут нелинейными и скорее всего не будут подлежать аналитическому решению. Тогда придется решать их численно на компьютере. Если ввести упрощения, приводящие к линеаризации уравнений, - решить можно будет аналитически и получить точные формулы откликов по каждой форме. Далее можно будет построить графики зависимости амплидуд по формам в зависимости от времени, путем суммирования форм колебаний получить форму изгиба стержня в любой период времени и т.д. |
более высоким формам соответствуют большие скорости (и соответственно затухание). поэтому практически резонанс может быть очень размыт, увеличение амплитуды совсем незначительное.
Но по теории да - он все таки будет
мой блог по некоторым вопросам |
Beduin1978, Atilla, все, теперь понято.
А вот есть еще вопрос. Смотрел недавно книгу про Останкинскую башню, там при динамическом расчете учитывали только первые 3 формы колебаний, почему не рассматривают более высокие формы? Ну там 4-ю и 5-ю например? |
В СП 14 (строительство в сейсмических районах) дано конкретное указание, сколько первых форм следует учитывать. Критерий - модальная масса по форме. У вас по сути схема сооружения (конструкции) - это и есть здание (консольный защемленный стержень) на платформе (площадка строительства с заданной сейсмичностью) с кинематическим возбуждением колебаний (землетрясение). Разложение по формам Вы можете найти в конспекте лекций Синицына (МГСУ) "Теория сейсмостойкости". Там дан пример расчета, повторите его вручную на бумаге, и многое станет понятно. Неплохое учебное пособие по сейсмостойкости есть у Саркизова, там тоже хорошо написано. Последний раз редактировалось Beduin1978, 21.03.2017 в 16:27. |
Тюмень
Например в расчетах на гармонические нагрузки согласно "Инструкциям по расчету несущих конструкций промышленных зданий и сооружений на динамические нагрузки" в ПК Лира при разложении по формам учитываются 3 первых частоты и около четырех (по памяти) которые лежат около частоты возмущающей нагрузки.
Для ветра в расчет идут формы с частотами ниже предельной, их тоже, как правило, немного получается. Суммировать усилия и перемещения по всем подряд частотам, как я понимаю, нельзя потому что при суммировании их знаки "размазываются" при возведении в квадрат, соответственно значения получаются неправильными. И да простит Beduin1978 мою безграмотность ![]() Offtop: см. личку, качество конечно - полный "абзац". |
? Регистрация: 17.06.2014
B0RGiR, огромное спасибо!
Тоже вот нарыл. http://vgasu.ru/attachments/oi_harlanov_01.pdf Offtop: Думаю можно сюда - всё таки открытый ресурс
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 22.03.2017 в 07:13. |
Исходная задача представляет собой, так называемую, задачу обратного маятника. Простейшая аналогия, уверен все так делали, поставить какую-нибудь палку одним из концов на палец и, чтобы сохранить равновесие и не уронить палку, начинаем балансирование рукой, пытаясь сохранить вертикальность. Ещё один из примеров, современное средство передвижения - сигвей или гироскутер. С математической точки зрения, эта задача сводится к дифференциальному уравнению Матье и, соответственно, решение будет выражаться через функции Матье. Здесь проблема заключается в том, что два параметра, входящих в уравнение Матье, имеют нелинейную зависимость друг от друга, хотя само по себе дифференциальное уравнение линейное. Решения могут быть устойчивыми и неустойчивыми - требуется отдельное исследование. Вывод: решение, если вообще возможно, то только численно.
Обратный маятник - это недеформируемое твердое тело с шарнирным присоединением к основанию. Задача - обеспечить (или исследовать) равновесие (устойчивость положения) тела в условиях его потенциальной неустойчивости. Это задача теоретической механики. Здесь мы рассматриваем деформируемое твердое тело с жестким защемлением в основании с кинематическим возбуждением колебаний. Задача здесь лежит в области исследования вынужденных колебаний - определить отклик тела на воздействие, просчитать формы колебаний - координаты любой точки тела в любой момент времени. Это задача - из области деформируемого твердого тела и динамики сооружений (строительной механики). |
Как избавиться от предупреждения (формы колебаний пульсации) при линейном расчете схемы? | Инженар | SCAD | 25 | 14.11.2018 14:10 |
SCAD долго определяет формы колебаний | Alcher | SCAD | 9 | 30.05.2014 12:53 |
Сравнительный расчет и отображение свободных изгибных колебаний стержня и струны | eugrita | Расчетные программы | 2 | 22.06.2013 10:32 |
Проблема. Дублируются формы собственных колебаний | Vladimir.minsk | Лира / Лира-САПР | 5 | 24.07.2012 10:58 |
формы колебаний. | TARGET | Расчетные программы | 5 | 23.07.2009 11:49 |
