Проблема. Дублируются формы собственных колебаний
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Проблема. Дублируются формы собственных колебаний
Непрочитано 23.07.2012, 12:25 #1
Vladimir.minsk
Здравствуйте, господа проектировщики! Столкнулся с проблемой ( хотя возможно ее и нет, но очень нуждаюсь в вашем мнении).
Расчитываю металлическую трубу, труба 1020х10 мм, высота 20м, задаю 4 загружения в лире: 1- собственный вес, 2- гололед, 3-статич. ветер. 4 - пульсация от 3 загружения, также учитываю 1,2 загружения в динамике ( ввобщем как в примере из методички по Лире).
Усилия в стержней сошлись с ручным расчетом, все хорошо, но Частоты собственных колебаний почему-то дублируются: 1 одинаковая со 2, 3 с 4, 5 с 6 - подскажите пожалуйста где может быть ошибка.
http://clip2net.com/s/28PZ5 - частоты здесь.
Заранее спасибо ВСЕМ кто вникнет в мою проблему!
Тип файла: rar truba 9690_sterzhen.rar (1.1 Кб, 78 просмотров)
Непрочитано 23.07.2012, 13:32
ander
проектирование
Кемерово
на первый взгляд - все дело в симметрии трубы, т.е. если колебания происходят в одной из главных плоскостей, то такие же колебания возможны и в другой главной плоскости, поскольку закрепления и нагрузки для обеих плоскостей одинаковы.
Последний раз редактировалось ander, 23.07.2012 в 13:38.
ander вне форума
Непрочитано 23.07.2012, 13:41
AVP
Все правильно. Посмотри таблицу "ФОРМЫ КОЛЕБАНИЙ" в которой даны относительные (увеличенные в 1000 раз) перемещения и повороты узлов.
Форма 1 - колебание в плоскости YOZ.
Форма 2 - колебание в плоскости XOZ. Ну и так далее.
P.S. для практического расчета малое количество узлов.
AVP вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2012, 14:16
Vladimir.minsk
Ребята, спасибо за объяснение!! Значит все правильно посчитано. Возникает тогда последний вопрос: значит 2-ая форма собственных колебаний под пунктом 3 ??? Или все таки в моем случае 1 и 2 формы одинаковы (но этого быть не может).
Vladimir.minsk вне форума
Непрочитано 24.07.2012, 00:47
Юсуп
Чтобы найти новый путь, надо уйти со старой дороги...
Сообщение от Vladimir.minsk Посмотреть сообщение
Попробуйте задать второй признак схемы, либо задать во всех узлах связи по Y - и все станет на свои места.
У Вас кратные собственные частоты возникают вследствие симметрии схемы в двух плоскостях...
Юсуп вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2012, 10:58
Vladimir.minsk
Юсуп вы абсолютно оказались правы!!! Поставил связь по Y и все стало считать правильно)))) Спасибо за помощь
Частота собственных колебаний здания высотой 50м Rp Прочее. Архитектура и строительство 20 02.04.2023 18:38
Период собственных колебаний Ольга Т Конструкции зданий и сооружений 34 29.05.2015 19:52
Частота собственных колебаний высотного сооружения КАнат Расчетные программы 2 17.02.2008 21:30
Вычисление периода собственных колебаний мачт и башен в Лире 9.4 Вова_84 Лира / Лира-САПР 1 19.10.2007 15:09
Период собственных колебаний Renjik Прочее. Архитектура и строительство 7 19.08.2007 16:32
