Узел учета ХВС с помощью ТЭМ-104: нужен ли термопреобразователь на трубопроводе ХВС?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Узел учета ХВС с помощью ТЭМ-104: нужен ли термопреобразователь на трубопроводе ХВС?
Непрочитано 20.03.2017, 13:24 #1
Павел_22
Инженер-проектировщик
Екатеринбург
Добрый день, уважаемые форумчане!
Подскажите в следующем вопросе, допустим узел учета тепловой энергии у нас построен с помощью устройства ТЭМ-104-4
Вопрос: допускается ли использовать данный прибор для учета водопотребления ХВС и если да, то нужен ли в таком случае на трубопроводе ХВС термопреобразователь помимо расходомера?
Заранее спасибо!
----- добавлено через ~18 ч. -----
Может кому будет интересно и пригодиться, специалисты с профильного форума ответили следующее:
В случае теплоснабжения от ЦТП термопреобразователь нужен самим тепловикам,так как формулы №№5.11; 5.12.пунктов 48;49 "Методики осуществления коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя" подразумевают использование удельной энтальпии холодной воды.
В случае теплоснабжения от ИТП в случае закрытой системы при приготовлении горячей воды у потребителя для корректного учёта тепловой энергии, израсходованной на нужды ГВС, также применимы эти формулы.Соответственно, регистрация температуры холодной воды - нелишняя процедура.
К тому же, из таблицы 2.4. "Руководства по эксплуатации... ТЭМ-104" для схемы ГВС-циркуляция явно вытекает необходимость использования термопреобразователя на ХВС.
Для измерений исключительно холодной воды термопреобразователь излишен.
У меня вопросов на данную тему более не имеется, тему можно закрывать
Непрочитано 22.03.2017, 21:09
layer
инженер
Ежели в процессе вода не подогревается, а значит не происходит затрата тепловой энергии, то и зачем Вам ее температура. Для контроля, то это так и укажите.
layer вне форума
Непрочитано 22.03.2017, 21:35
engngr
сети
Московия*
У прибора есть сертификат для применения в хозяйственно-питьевом водоснабжении? И область применения прибора вызывает сомнения в возможности применения для учета на хвс.
Далее, если речь об узле на вводе в здание, то узел может быть на балансе водоканала, у которого могут быть свои требования к приборам учета.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2017, 08:55
Павел_22
Екатеринбург
Сообщение от layer Посмотреть сообщение
т.е. фактическая энтальпия ХВС при организации учет тэ никаким образом не должна учитываться, на ваш взгляд?
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
не совсем понимаю что вы хотите сказать.
прибор имеет сертификат и числиться в реестре. В паспорте присутствуют схемы организации учета хвс.
по поводу баланса - акт разграничения(граница балан. принадл.) планируется не на задвижках в ИТП, а раньше - в тепловой камере.
Павел_22 вне форума
Мне нужен жесткий железобетонный узел стыка ригеля и колонны? UNDERGOD Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 23.05.2012 17:33
Встроенные рольставни, нужен узел для кирпичной кладки. Поделитесь плиз Mike8 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.03.2012 15:06
Нужен узел соприкосновения бетонного пола с металлической колонной? specpost Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 29.03.2012 13:37
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Очень нужен грамотный узел кепления мраморной облицовки AlexK Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 04.11.2007 19:08
