Как определить процентное соотношение детей и взрослых в многоквартирном жилом доме?
Воронеж
бывший Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Общее количество чего/кого? Жильцов? Для расчёта площадок жильцы не делятся по возрасту, всё идёт от их общего количества.
Сколько квадратов нужно для каждой площадки это устанавливают тер. нормы. В старом СНиПе было 0,7 кв. м./чел. для игр детей; 0,1 кв. м./чел. для отдыха взрослых и т. д. Откройте СНиП 2.07.01 - 89, почитайте, если интересно. Количество детей определяется для расчёта ДОУ и школ, но это совсем другая история ![]() |
архитектор Регистрация: 13.03.2017
Воронеж
Вот как раз для определения площади детских площадок и зон отдыха для взрослых мне и нужно разделить общее количество жильцов. Я думала что берется расчетное количество детей, а не общее, спасибо.
СНиП 2.07.01-89*: Цитата:
Сейчас всё отдано на усмотрение местных органов власти. СП 42.13330.2011: Цитата:
Если ничего подобного в местных нормах нет, то ваш генпланист неправ, и возможно просто пытается выдать желаемое за действительное. Площади участка не хватает для размещения площадок, например. А в итоге строятся дома, у которых дестких площадок практически нет ![]()
Архитектура - это диагноз. |
Запад Сибири
Специально для Ви еф http://docs.cntd.ru/document/444793453 |
Требуется исполнитель на проект замены стальных трубопроводов на полипропиленовые в жилом многоквартирном доме | kmkmdpiter | Поиск исполнителей | 0 | 12.08.2016 09:48 |
Огнезащита деревянной лестницы в многоквартирном жилом доме | Mari_Babae | Архитектура | 0 | 17.02.2016 11:28 |
нарушение звукоизоляции при ремонте с верху в многоквартирном жилом доме | Stierlitz | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 25.09.2012 16:25 |
Необходим профессиональный совет по устройству вытяжной вентиляция для нежилого помещения в многоквартирном жилом доме | NovArh | Инженерные сети | 7 | 16.05.2012 21:50 |
АТС (телефонный узел) в жилом доме | balochka | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 30.11.2005 14:58 |
