Как в Advance Steel правильно выполнить донумерацию отправочных марок
Инженер-проектировщик
Выбери уже пронумерованные балки совместно с новыми и нажми нумерацию. Если так делал, то где то не там галочка стоит в настройках нумерации, можно скриншот? ))
Рекомендую при выдаче КМД в несколько этапов, маркам каждого этапа вручную задавать свой префикс. Номера деталей останутся едиными для всех этапов, а марки будут иметь название в виде: Э1-Б1-1...N, Э2-Б1-1...N и т.д. Последний раз редактировалось A-Striker, 30.03.2017 в 06:43. |
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Либо при нумерации не убрали галку "учитывать длину марки при нумерации КМ", либо на вкладке нумерация в конкретных балках стоят пометки в полях и выставлена галка, влияющая на нумерацию.
инженер-конструктор Регистрация: 17.12.2012
Регион-62
может все просто - в новых балках вы изменили сталь или покрытие, и поэтому они воспринимаются как другая марка?
иногда помогает команда "сравнение двух элементов", в Вашем случае при включенном режиме "Марка КМ" еще я перед нумерацией новых всегда удаляю с них старую нумерацию. на старых конструкциях нумерация остается. Но будьте внимательны: если вдруг новые конструкции окажутся идентичными старым, то они объединятся в маркировке, и могут поломаться старые чертежи.
Собирай по винтику - наберешь... Последний раз редактировалось smigami, 30.03.2017 в 17:38. |
Земля
Спасибо, что откликнулись. Я это понимаю. Но как он присваивает ограждениям имя t150x5, когда отбойная полоса 100х4 и 150х3(так как 150х4 нет). Или уголок в спарке с функцией распорка. Человеческий фактор конечно не исключается.
Как в Advance steel правильно нумеровать балку переменного сечения? | Sergey_se | Advance Steel | 10 | 27.05.2019 07:25 |
Вывод таблицы после нумерации в Advance Steel 2015 | Zeny | Advance Steel | 2 | 13.10.2016 18:29 |
Advance Steel. Параметрические узлы. Потенциал и мои затупы | Доменщикова Света | Advance Steel | 4 | 03.11.2012 13:45 |
Опрос: Какие российские узлы вы хотите видеть в Advance Steel? | ~AlexX~ | Advance Steel | 14 | 21.01.2011 18:05 |
