Как в Advance steel правильно нумеровать балку переменного сечения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Как в Advance steel правильно нумеровать балку переменного сечения?
Непрочитано 26.01.2017, 11:05 #1
Sergey_se
Кто подскажет ошибку, почему не нумеруется балка переменного сечения (для ясности см. скриншоты). В префиксах Балка заведена. Нумерация проводилась как совместно, так и раздельно. Балка собрана при помощи макроса из листов EN.
ID:	182613  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	182614  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 26.01.2017, 11:18
Brain Murder
Инженер
Для ясности посмотреть бы на диалог(раскрытое дерево), где префиксы настраиваются. Скорее всего выбран не тот объект.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2017, 11:36
Sergey_se
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Сейчас нет возможности скриншот сделать, но насколько помню последовательность была такая же, как и у прочих элементов: пользователь-профиль-Балка-произвольно.
Sergey_se вне форума
Непрочитано 26.01.2017, 12:00
Brain Murder
Инженер
Попробуйте объект "конусная балка" или "составная балка". "Профиль" не пойдет.
Автор темы   Непрочитано 27.01.2017, 10:03
Sergey_se
Поменял на "конусная балка", появилась метка детали, а имя детали нет. Как исправить?
Непрочитано 27.01.2017, 11:01
Brain Murder
Инженер
Сообщение от Sergey_se Посмотреть сообщение
это норм
Непрочитано 25.05.2019, 18:06 advance steel 2019
Fidal
Здравствуйте. Учу эдванс создал составное сечение. При нумерации нумерует только если в модели ничего не выбирать, ежели выбрать только это сечение то нумерует -1000. Но самое главное что нельзя получить чертеж детали при раздельном поведении. При попытке создать чертеж "Копия ОтдДет - Профиль спереди 1:10 разрывы по X" ничего не происходит. (при совместном поведении чертеж создается). Что делать? и кто виноват?
p/s Буду рад любому ответу.
Fidal вне форума
Непрочитано 26.05.2019, 11:22
alex_koll
эту линию, адванс не создаст чертеж, ибо это просто типа связки двух профилей... попробуйте создать чертежи выделиы именно профили
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Непрочитано 26.05.2019, 19:39
Fidal
Спасибо за ответ, возможно я непонятно выражаю свою мысль. Чертеж можно создать только для профилей при совместном поведении. Но так как я хочу получить чертеж двух швеллеров на двух отдельных листах мне нужно раздельно. Что характерно для сварных балок таких проблем нету, полосы и нумеруются, и детали выбрасываются. У меня вопрос как Вы моделируете совместные сечения например с уголков. и как получить чертеж каждого уголка из этого сечения.
нашел, это моя ошибка, может кому еще пригодится надо было в тип отображения поставить раздельно
Последний раз редактировалось Fidal, 26.05.2019 в 20:10.
Fidal вне форума
Непрочитано 26.05.2019, 22:38
alex_koll
Сообщение от Fidal Посмотреть сообщение
дык это на скрине раздельно стоит
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 27.05.2019, 07:25
Fidal
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
на скрине поведение раздельно, нужно еще на одну вкладку выше "тип отображения" также раздельно поставить. то есть в двух местах надо было поставить раздельно
Fidal вне форума
Advance Steel. GRAITEC Advance PowerPack 2016 R2. АС-металл - не работает команда snk1990serega Advance Steel 3 01.02.2019 13:22
Экспортирование модели из advance steel в другую сad систему Rx81 Advance Steel 2 27.11.2015 15:23
расчетная длина элемента в раме переменного сечения acid Расчетные программы 139 08.11.2012 20:32
как правильно расчитать балку переменного сечения? 10143 Расчетные программы 7 11.04.2011 14:48
задание элементов переменного сечения в лире (скаде) viqa Лира / Лира-САПР 8 11.03.2010 19:19
