Как расположить 3Д-объект параллельно произвольной грани другого 3Д-объекта?
Екатеринбург
Здесь она и не будет работать, скорее всего. Эта команда выравнивает плоскость одного объекта, определенную тремя точками, по плоскости другого объекта, также определенной тремя точками. На цилиндрических/сферических/конических поверхностях она вряд ли будет полезна.
Вместо полусферы создайте полную сферу (а лучше - цилиндр с закругленным концом) и ее расположите, где требуется. Для комбинации текущих тел: между конической образующей и плоскостью полусферы будет зазор. |
software quality engineer Регистрация: 19.09.2009
Харьков, Украина
Поставьте образующую усеченного конуса (от квадранта основы к квадранту крыши).
Если маленькая деталька - полусфера, тогда выровняйте ее квадрантами вдоль этой образующей. Положите ПСК одной из осей вдоль образующей чтобы подвигать мелочь куда нужно. Зазоры придется заполнить, например выдавив донышко детальки в сторону конуса.
energokot.blogspot.com |
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.09.2013 12:03 |
перемещение объекта по одной оси | pdemon | AutoCAD | 15 | 26.05.2011 08:14 |
ИРД на пирс и ввод в эксплуатацию объекта на акватории | РПС | Прочее. Отраслевые разделы | 5 | 26.10.2010 02:44 |
Получение разрешения на строительство объекта капитального строительства | maxummm | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 25.08.2010 20:31 |
Глюки в автокаде в 3D. Версия 2006. Хочу привязаться к грани объекта... | Dimmitriy | AutoCAD | 2 | 12.02.2010 16:08 |
