Автостоянка с лифтами вместо рамп. Можно ли водителю спускаться в одном лифте с автомобилем?
домики рисую)
Не знаю как на счет норм, но лично от меня потребовали машину покинуть в подобном лифте. Но это скорее разумная предосторожность хозяев того заведения.
Сделать въезд и выезд из лифта с двух разных сторон, организовав соответственно движение по стоянке - вопросы с конфликтами исчерпаются |
домики рисую) Регистрация: 12.01.2012
Идея хорошая. Но тут не получится. Боюсь, на посадочном этаже у меня только один вариант подъезда к лифту ![]() ----- добавлено через ~10 мин. ----- А давно делали? С экспертизой вопросы были?
все сказанное - ИМХО |
Казань
Запросите поставщиков разрешают ли они перевозить водителя и пассажиров в лифте и как обеспечивается удаление угарного газа из кабины лифта. Потому что при заезде машины в лифт угарный газ точно будет. |
Пока тупят думают. Устно говорят о дымоудалении из шахты, но на вопрос о нормах и разрешении о нахождении водителя в кабине плавно съехали с темы ![]() Подождем, может еще что родят что-нибудь путное.
![]() Собственно, из-за второго уровня и появился лифт. На рампу места уже не осталось. А что есть "качающиеся рампы-стоянки"? Полностью механизированная автостоянка?
"Качельки" - система независимой парковки двух машин, для съезда верхней нижнюю не надо убирать. Нет проблем с выходом, газами, глушением...
![]() P.S. На форуме их обсуждали и рассматривали их варианты. Имхо из парочки таких устройств можно собрать сверхкомпактную рампу - заезжать как челнок туда-сюда и уже на этаж выше. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 23.03.2017 в 16:40. Причина: посскриптум |
Интересная штука. Пока не сталкивался с такими.
А ссылочку можно? Сам что-то не нашел) ----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
Ну, потому, что шахта таки предполагается, высота подъема больше 4.5 метров, и оба уровня автостоянки явно будут отдельными пожарными отсеками с тамбурами, подпорами, завесами, выходами и прочим вытекающим. Я так понимаю - это получается лифт, не подъемник. Или я чего-то не вижу? Ну, не вокруг, а на соседнем лифте, который мне там все равно нужен для маломобильников. Или по лесенке, если захочет размяться. Но да, именно так и получается. Именно этот момент я и хочу прояснить - может ли водитель спускаться в кабине лифта с автомобилем.
Увы. Запомнил чисто зрительно, еще подумал не сделать ли такую систему у себя в гараже. Обсуждалось пара фотографий - подобная и с другой системой, там рампа опускалась над неподвижной нижней машиной и народ сошелся во мнении что универсал на нижний этаж не поставишь. А так, в сети этого полно, проще там найти.
Можно ли вместо отрезков чертить сразу двумя паралельными линиями | bdfy | AutoCAD | 86 | 26.08.2010 09:56 |
дренаж иловых площадок: можно ли применить вместо ж/б лотков другие материлы? например трубу стальную d750мм? | kasseler | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 09.09.2009 12:49 |
можно ли крепить сборные пустотные плиты (вместо ребристых плит) на ЖБ балки пролетом 12м | zagipa | Железобетонные конструкции | 1 | 22.06.2009 13:15 |
ГП. Временная автостоянка на газопроводе: можно ли? | natox | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 17.02.2009 17:00 |
Можно ли прикрепить растр к DWG чтобы все было в одном файл | Andrei | AutoCAD | 14 | 06.07.2005 11:21 |
