Как принять степень огнестойкости здания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Как принять степень огнестойкости здания?
Непрочитано 22.03.2017, 22:37 #1
AlexKan31
Доброго времени суток. Проектирую здание банка на 2 500 кв. метров, 2 этажа. Сейчас стоит задача принять правильные объемно-планировочные и конструктивные решения в соответствие с требованиями пожарной безопасности. С определением класса функциональной пожарной опасности проблем не возникло - в соответствие с ФЗ №123 это Ф4.3.
А вот с принятием степени огнестойкости (I,II,III,IV,V) и класса конструктивной пожарной опасности (С0, С1, С2, С3) совсем ничего не понятно. В ФЗ №123 все очень обобщенно: ст.87 - "Степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков должна устанавливаться в зависимости от их этажности, класса функциональной пожарной опасности, площади пожарного отсека и пожарной опасности происходящих в них технологических процессов."
Хотелось бы найти инфу следующего типа: этажность такая-то, площадь такая-то, класс такой-то - значит степень огнестойкости должна быть такой-то (такие мысли приходят после прочтения 87 статьи).
И вообще, есть ли какой-либо общий порядок определения этих данных? Я с данной темой сталкиваюсь впервые, поэтому хотелось бы услышать обобщенный ответ, как в общем действовать при принятии степени огнестойкости и класса пожарной опасности.
Заранее спасибо за ответы.
Непрочитано 22.03.2017, 23:25
1 | #2
иваниваныч
СП 2.13130.2012 - и будет Вам счастье.
Offtop: Как же Вам вот так сразу и здание банка дали? Тяжеловато будет...
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2017, 21:45
AlexKan31
Спасибо за ответ.
- пока что трудности возникли только с этим вопросом. Что касается специфики учреждения, то это дело постоянно контролируется специалистами заказчика.
AlexKan31 вне форума
Учитывается ли покрытие чердака при определении степени огнестойкости здания? nassstich Пожарная безопасность 9 11.06.2015 09:50
Как привести здания к по степени огнестойкости к категории Д Илья Ганц Прочее. Отраслевые разделы 1 12.05.2014 14:23
Как определить степень огнестойкости здания? Свой_в_кульман Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.07.2011 11:48
Вопрос по определению степени огнестойкости здания Иван 80 Архитектура 3 15.11.2010 15:25
степень огнестойкости здания и количество эвакуирующихся сержант Архитектура 10 08.12.2008 17:15
