Боковое крепление кирпичной перегородки через утеплитель
варианты:
1) разорвать утеплитель и продлить кирпичное ограждение до железобетона, на мостик холода забить 2) ставить металлические стойки из квадрата 20х20 или арматуры d16...20 по типовым узлам крепления кирпичных ограждений |
2. Про стойки, если как тут https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=875558&postcount=13, то скорее всего не получится. Потом их нужно как-то закрывать будет отделкой. |
Offtop: могу хвастаться - Путину советы давал
Хорошо. По ограждению более менее понятно.
А как закрепить кирпич угловой облицовки фасада? ----- добавлено через ~7 мин. ----- Цитата:
А в чем сложность? Выполняете этот аппендикс в перевязку и все. Сама облицовка и так должна крепиться к основной кладке и каркасу при помощи гибких связей из расчета не менее 5 шт. на 1 м^2. Плюс на краях учащение.
п.9.34
Спасибо всем за активное участие.
У меня появилась компромиссная идея по угловому кирпичу на фасаде. Распилить этот кирпич по диагонали (см. вложенный файл). Но вероятно возникнут проблемы с его перевязкой. Через ряд кладки получаются треугольные половинки кирпича. Или это не проблема? Задача, сохранить утеплитель в углу бетонной стены и кирпичная кладка должна сохраниться. Если не продлить кладку до окна, то будет торчать утеплитель. Нащельником его закрывать нельз |
Узел внутренней кирпичной перегородки | Бикшанова2405 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.05.2016 12:44 |
Максимальная длина кирпичной перегородки | lerec | Каменные и армокаменные конструкции | 7 | 13.05.2016 08:58 |
Необходим типовой узел крепления кирпичной перегородки к существующей стене! | Masha_Chernosliv | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.03.2015 18:02 |
Правильная технология крепление кирпичной облицовки | asys | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 05.07.2013 16:25 |
Крепление перегородки из стеклоблоков | SSSerge | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 08.03.2010 01:38 |
