Autocad LT 2012. "Автоматическая" нумерация
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocad LT 2012. "Автоматическая" нумерация
Непрочитано 23.03.2017, 16:57 #1
ivfad
Добрый день! Стоит задача пронумеровать несколько тысяч кабельных наконечников. При этом нумерация должна быть сквозная примерно в 20 схемах. Подскажите, можно ли это как-то автоматизированно осуществить в LT версии? Сам нашёл кучу решений, но они сводятся к "TCOUNT" или .lsp, которых в LT вроде как не предусмотрено
Непрочитано 23.03.2017, 17:07
Boxa
КЖ; C#
Если LT, то единственный способ это использовать scr файлы с набором макросов.
scr файлы формировать в excel, предварительно извлеча координаты "кабельных наконечников" (будем надеяться, что они в виде блоков).
Хотя я бы для этого скачал бы свободно распространяемый nanoCAD 5.0 и использовал бы Lisp.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2017, 09:59
1 | #3
ivfad
Спасибо! К сожалению, что такое блоки, атрибуты и т.д. авторы исходных схем не знали. В итоге для себя выбрал в качестве решения создание кнопки со следующим содержанием:
[Выделить все]
*^C^C_text;\;XT$M=$(+,$(getvar,USERI1),1);setvar;USERI1;$M=$(+,$(getvar,USERI1),1);
Последний раз редактировалось ivfad, 28.03.2017 в 11:51.
ivfad вне форума
Непрочитано 28.03.2017, 11:06
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Извлечения данных в LT 2012 тоже нет
kp+ вне форума
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 bolotov Прочее. Программное обеспечение 24 07.01.2013 20:22
как открыть файл 2012 в autocad 2009? medved80 AutoCAD 4 29.11.2012 20:49
AutoCAD 2012 перестал видеть файл штриховки duhobor84 AutoCAD 8 01.10.2012 10:37
AutoCAD Architechure 2012 - как создать собственную палитру и кинуть на нее блоки? MaximuS_G AutoCAD 14 09.12.2011 23:00
Autocad 2012 перевод надписи рамки R8D8 AutoCAD 3 06.05.2011 04:38
