AutoCAD Architechure 2012 - как создать собственную палитру и кинуть на нее блоки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD Architechure 2012 - как создать собственную палитру и кинуть на нее блоки?
Непрочитано 07.12.2011, 18:25 #1
MaximuS_G
Всем привет). Разбираюсь с AutoCAD Architechure 2012. Учу по видеоурокам pasha-sevkav.ru, но там за основу взят автокад 2010. Он отличается от того, который у меня. Там он рассказывает, что можно создать свою палитру, и набросать на ее блоки. Я хочу сделать тоже самое, как это можно сделать? Заранее спасибо за помощь!
PS. Может я зря разбираюсь с 2012 автокадом? Может мне лучше 2010 взять?
Непрочитано 07.12.2011, 18:50
в 2008-ом AutoCAD'е открываем палитру инструментов (Ctrl+3), щёлкаем на ней правой клавишей и выбираем "Новая палитра" и на неё перетаскиваем блоки.
PS точно, зачем тебе 2012-ый AutoCAD и пропиаренные видеоуроки?
Непрочитано 07.12.2011, 21:30
MaximuS_G, а ты не пробовал запускать AutoCAD Architecture как AutoCAD?
Автор темы   Непрочитано 07.12.2011, 23:48
MaximuS_G
А как это сделать? И что должно измениться?
Спасибо, все получилось . Только блок из палитры достается под слоем 0, хотя туда закидывался под другим слоем? Слоя не сохраняются? Или я не правильно что-то сделал?
Ну уроки я скачал на Торренте, я же за них не платил, они еще и визуальные . А вот нужен ли мне 2012 Автокад это вопрос. Для задач прорисовки интерьера он ничем не лучше 2010? И лучше привыкать к русской версии, или англоязычной?
Заранее спасибо!
MaximuS_G вне форума
Непрочитано 07.12.2011, 23:54
Сообщение от MaximuS_G Посмотреть сообщение
А как это сделать?
Изменить свойства ярлыка. А еще лучше - создать новый ярлык, в свойствах которого прописать нечто наподобие
"C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Architecture 2012\acad.exe" /p "AutoCAD"
Вообще-то при расширенной установке AutoCAD Architecture запрашивает - создавать или нет ярлык для AutoCAD на рабочем столе...
Правый клик на инструменте - свойства - меняй слой, на который будет помещаться блок.
Автор темы   Непрочитано 08.12.2011, 01:00
MaximuS_G
Супер, сработало . Теперь все выглядит так, как в обучающем видео! А в чем разница между обычным и Architecture? И все вот эти настройки, например палитры, список слоев и т.д. - это рабочее пространство? Вопрос такой, если я всего понастриваю и выйду, не сохранив рисунок, сохранятся ли настройки? Или нужно сохранять рабочее пространство?
Получилось, спасибо огромное .
Теперь такая проблема появилась. Я вставил блок, например куб, но у него есть только одна ручка, я не могу удлинить его, например. Как тут поступать? Я могу взорвать его, но тогда это уже будет не блок, правильно? То есть я не смогу вытянуть х,y,z размеры блока.
Непрочитано 09.12.2011, 01:06
Так "например, куб" или "куб"? Разбить блок, содержащий твердые тела, и вставленный с неравными коэффициентами по разным осям - невозможно.
Как тут поступать?
В палитре свойств изменить коэффициент по нужной оси.
Автор темы   Непрочитано 09.12.2011, 21:43
MaximuS_G
Ок, спасибо большое!
Или, если я правильно понимаю, другой вариант: могу создать куб с размерами 1х1х1, добавить его в палитру, а затем при вставке указать масштабы по 3-м осям, которые и будут длинна, ширина, высота?
Непрочитано 09.12.2011, 21:50
MaximuS_G, самое простое- создать куб без блока и растиражировать его как надобно. и можно менять размеры каждого куба, как хочешь.
Автор темы   Непрочитано 09.12.2011, 22:01
MaximuS_G
Хмурый, но ведь тогда я не смогу получить значение по осям, правильно? Только свойство Acad3DSolid.Volume?
Непрочитано 09.12.2011, 22:06
значения по осям измеряется командой _dist
изменять размеры тел- несложно. Выбирай нужные подобъекты и перемещай.
До этого существовала команда _solidedit
PS все поползновения создать трёхмерный блок из твёрдых тел- померли
Автор темы   Непрочитано 09.12.2011, 22:37
MaximuS_G
Я наверное Вас и себя запутал. Я имел ввиду получить значение автоматически через VBA, что бы потом выгрузить куда-нибудь. Для этого и начал разбираться с блоками, там можно вытянуть кодом значения по осям. Не понял про "поползновения" .
Непрочитано 09.12.2011, 22:50
VBA нонче не кошерно.
А твёрдое тело можно создать динамическим блоком только при помощи массива
Автор темы   Непрочитано 09.12.2011, 22:59
MaximuS_G
То есть Вы говорите, что с помощью другого языка (AutoLISP?) я бы мог вытянуть значение по осям?
Непрочитано 09.12.2011, 23:00
Нет, просто VBA потихоньку сдает позиции.
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 bolotov Прочее. Программное обеспечение 24 07.01.2013 20:22
Настройки AutoCAD 2011 в AutoCAD 2012 Fedorino AutoCAD 1 09.11.2011 09:11
AutoCAD 2009: создание массива по траектории как AutoCAD 2012 Dimitriy AutoCAD 8 05.11.2011 21:41
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
