Можно ли делать кирпичные перегородки по деревянным перекрытиям?
limonuwka, ну вот в деревянных перекрытиях как, идет балка по ней лаги по ним черновой настил. А если идет перегородка то она от чернового настила что ли возводится, или же крепится непосредственно к самой балке, а лаги и настил уже примыкают потом к перегородке?
по вашему варианту "от балки", как мне кажется, даже сделать не получится, ибо рабочим на чем-то стоять надо при производстве работ) кстати, лаги могу даже не понадобиться, т.к. шаг балок будет достаточно частый, что позволит прямо по ним выполнить настил (осп, доска и т.п.) |
если поперек, то не страшно, нагрузка от перегородки распределится по n балкам. только не забудьте в основании перегородки установить профиль направляющий или брусок кинуть, на который все стойки опираться будут, это поможет нагрузку сделать не точечной, а распределенной (по принципу леженя или мауэрлата) под стартовый профиль какая-то прокладка должна быть, посмотрите серии, я выше писал |
у них масса на погонный метр примерно одинаковая, так что да, лучше над балкой. хотя нормативного требования по этому вопросу не встречал, но логика подсказывает, что так будет лучше и надежнее |
Перегородки по системе Кнауф. Можно заменить производителя? | Svkklassik | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 17.02.2025 07:48 |
Можно ли делать бетонную подготовку под полы по песчаной подготовке? | niusya | Архитектура | 15 | 20.01.2015 17:23 |
Можно делать сан.узлы "не под сан.узлами" в торговом центре. | anna_FED | Архитектура | 1 | 22.04.2013 12:04 |
Можно ли делать ступенчатый плитно-сайный фундамент при сейсмике 8 баллов | Irrenium | Основания и фундаменты | 10 | 19.06.2012 14:53 |
Можно ли делать вентиляционные каналы (ВЕ) размеров отв. 200х200 мм ? в серии 140х270 мм ! | Mr.AS | Инженерные сети | 4 | 08.06.2012 13:51 |
