Установка надстроек автокада 2015 в ворд 2010
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Установка надстроек автокада 2015 в ворд 2010
Непрочитано 25.03.2017, 00:24 #1
technadzor
Пытаюсь отредактировать вставленные объекты атокада расположенные в ворде. С масштабом и расположением чертежей возникают проблемы. Нашел видео где в ворде установлена надстройка автокада, и в ней все можно быстро отредактировать. Как ее поставить не могу понять. Может кто сталкивался с такой проблемой. Адрес по примеру
https://www.youtube.com/watch?v=fBrYp1uHdLw
Непрочитано 27.03.2017, 12:41
Bull
я не вижу здесь надстройки. Обрезать/тянуть - это стандартные команды Word для редактирования картинок. А редактирование содержимого идет в ACAD самом. Если на компе нет ACAD, такого не будет. Рисунок превратится в обычную картинку.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 27.03.2017, 13:01
tankist
Сообщение от technadzor Посмотреть сообщение
В видео векторый файл вставляется в ворд и потом редактируется. Границы обрезки каждый раз вручную выставляются, т.к. ворд векторные файлы не обрезает.
tankist вне форума
Непрочитано 27.03.2017, 13:35
Владимир_М
Word 2010. Как таковой подобной надстройки никогда не видел. Но при нажатии на вставленной из акада картинке правой кнопкой мыши появляется менюшка, в котрой есть и размеры картинки и обрезка и поворот..
Владимир_М вне форума
Непрочитано 27.03.2017, 13:56
Ребята, сначала разберитесь с OLE-объектами, связкой с приложением и вставкой простого растра. Немного разные вещи, мне так каэцца.
Непрочитано 27.03.2017, 14:10
Bull
Кулик Алексей aka kpblc, никто и не говорит, что в видео простой растр. Но обрезка делается так же, как и для других вартинок. Но если документ со вставленным ACAD-объектом редактируется на компьютере без ACAD, то объект становится простым растром. Я про это сделал там примечание. По крайней мере, раньше так было. Давно не вставлял... .....ACAD в Word, может что изменилось.
Bull вне форума
Непрочитано 27.03.2017, 14:19
Владимир_М
Я про самый простой и быстрый способ. В Акаде копируем нужный фрагмент в буфер.
В Ворде его вставляем. Размеры вставленной картинки меняются тяганием за узелки. Для редактирования картинки достаточно двойного щелчка ЛКМ - автоматический переход обратно в акад, редактирование, сохранение (обновление в Ворд). Вот "обрезки" как бы не видно сходу (как я понял это и был основной вопрос ТС, и для этого он искал нужную надстройку), но она есть и в "формате объекта", если нужно численно задавать, а есть, как я показал на картинке выше, в контекстной менюшке, ближе и проще.
Последний раз редактировалось Владимир_М, 27.03.2017 в 14:25.
Автор темы   Непрочитано 28.03.2017, 21:37
technadzor
Все правильно именно обрезка. Не понимаю почему меняется масштаб при открытии редактирования в автокаде и все уплывает впоследствии в рамках расположенных в ворде.
technadzor вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 10:53
Bull
Не понимаю почему
особенность работы Word с OLE объектами, вестимо.
Bull вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 11:24
Владимир_М
Если при редактировании в Акаде не менять положение видимой части чертежа (не трогать PAN, Zoom), то возврат в Ворд, вроде, получается на то же место...
А так-то, если может и нет постоянной необходимости в редактировании чертежа, то проще делать картинкой, теми же Стандартными Ножницами. Действия практически те же, что и с вариантом через буфер - КопиРасте. Ну, только что разница - для редактирования начальный чертеж найти придется самостоятельно.
Непрочитано 29.03.2017, 12:21
Валерий С.
Пытаюсь проектировать
Ворд 2007, Акад 2013. Вставляю объект в Ворд через буфер обмена -> тыкаю два раза ЛКМ (объект открывается в Акаде) -> выхожу из полноэкранного режима окна с чертежом -> границами окна выделяю область, которая мне нужна -> тыкаю на крестик, сохраняю -> уже в Ворде изменяю мастшаб объекта, потянув за угловую ручку ) а с надстройками для Акада пока не встречался, с ними было б проще!
Валерий С. вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 12:25
technadzor, значение переменной ucsfollow в чертеже какое?
Windows 8: Установка СПДС 6.1.483 на AutoCad 2010 (все x64) Maverik ПО от CSoft 2 19.05.2013 14:52
Тихая установка Акад 2010 n0str0m0 AutoCAD 4 08.10.2012 09:16
Большие паузы между последовательными обращениями к объектной модели автокада (2010). Дима_ Программирование 8 13.10.2010 11:50
Подскажите, гуру! Можно ли в разделенном на 2 части окне автокада открыть два разных чертежа? Или это возможно только в 2 запущенных копиях АВТОКАДА? Ridder AutoCAD 5 22.07.2010 06:02
AutoCAD 2010 ИЛИ AutoCAD Architecture 2010 Bat AutoCAD 2 25.11.2009 07:17
