Revit 2017. Почему на всех видах яркие плоскости?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit 2017. Почему на всех видах яркие плоскости?
Непрочитано 28.03.2017, 23:42 #1
asmifox
Добрый вечер. После переустановки винды, устанавливала трижды ревит и каждый раз, в каждом старом чертеже вот такие черные линии и яркий цвет. Подскажите, в чем может быть проблема?
ID:	185744  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	185745  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 29.03.2017, 09:14
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Без самого файла, трудно сказать, а первое что приходит в голову, на других компах (где установлен Ревит) пробывали??
Vintorez вне форума
Непрочитано 29.03.2017, 13:20
Славянка
а в параметрах\ графика. Пробовали отключить аппаратное ускорение?
Славянка вне форума
REVIT 2017. Не работают кнопки на панели печати. m03g0ed Revit 2 27.10.2018 21:00
REVIT 2017. Как одним махом скопировать все семейства из одного файла в другой? erikbond Revit 2 11.10.2016 20:36
3D почему фигуры "прямоугольник" "окружность" "прямая" итд строятся по умолчанию в горизонтальной плоскости? Как рисовать их в вертикальной т.е. фасад star282 AutoCAD 6 11.09.2012 04:21
Перенос начала координат во всех видах в однц точку. Mikhail AutoCAD 2 11.11.2003 12:51
