Stark ES. Температурные воздействия
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Stark ES. Температурные воздействия
Старый 29.03.2017, 16:10 #1
DrHokinsConst
Конструктор
Волгоград
Добрый день, глубокоуважаемые коллеги!
Прошу Вас помочь нам небольшим советом по одному очень даже важному вопросу.
Итак, проектируем одноэтажную наземную парковку (с двумя ярусами) в городе Волгоград. Здание парковки открытого типа и поэтому есть необходимость задать температурные воздействия и ввести их в общий расчёт. Но тут возникла небольшая проблема, так как я не имею опыта задания температурных воздействий в Stark ES, да и в принципе, и не доконца представляю, как корректно выполнить данную процедуру. Расчётные и нормативные значения необходимых температур, также как и саму расчётную схему, прилагаю к данному посту. Задаём температурные воздействия (нагружение №7) на плиту перекрытия и смотрим моменты в колоннах - получаем какие-то немыслимые результаты, которые вряд ли будут хоть как-то соотноситься с реальностью.
Подскажите, что мы делаем не так? Где может быть ошибка?
Заранее Вас благодарю и знаю, что Вы поможете своим дельным советом, который позволит нам получить опыт и в этой области проектирования!
Тип файла: docx Температура.docx (25.4 Кб, 149 просмотров)
Тип файла: rar Расчётная схема.rar (35.8 Кб, 82 просмотров)
Завтра решим!
Последний раз редактировалось DrHokinsConst, 29.03.2017 в 16:26. Причина: Внесение корректировок
Старый 29.03.2017, 16:22
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от DrHokinsConst Посмотреть сообщение
Добрыф
Offtop: И Вам!
Ayvengo вне форума
Старый 29.03.2017, 16:26
viking1963
Добрыф
Салам пополам !
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
Последний раз редактировалось viking1963, 29.03.2017 в 16:57.
viking1963 вне форума
Старый 29.03.2017, 17:07
Ayvengo
Электросталь
DrHokinsConst, Америку не открыли. Учет температурных воздействий действительно сильно влияет на НДС сооружения. Другой вопрос, что в рамках линейного расчета не учитываются нелинейные эффекты, трещины, которые "гасят" эффект от температурного воздействия на реальные конструкции.
Ayvengo вне форума
Старый 29.03.2017, 17:42
ki-ka
Температура в упругом расчете - гиблое дело. Ayvengo абсолютно прав!
Если все упростить "до предела", и воспользоваться логикой и здравым смыслом, то можно ограничить температуру с "минусом" до температуры соответствующей примерно -15...-12 (усилия при такой темп. будут отдаленно похожи на усилия соответствующие трещинообразованию в изгибаемых "среднестатистических" плитах). А температуру в "плюс" - можно задавать по полной, но опять же она сильно гнет колонны во все стороны. Но опять же, если плита протрещит от проектных нагрузок, то уже влияние температуры на нее будет гораздо меньше. В целом температура с "минусом" более гадкая, нежели с "плюсом" (отрывы плит от диафрагм частенько бывают - нижняя на опорах может появиться).
Это не советы, а так... мысли в слух... исходя из скромного личного опыта... ни разу не считал температуру два раза "одинаково". Всегда - это игра с "ожиданием" и "расчет показал"
Последний раз редактировалось ki-ka, 29.03.2017 в 17:54.
ki-ka вне форума
Старый 29.03.2017, 19:30
igr
Конструктор
Шов температурный сделайте и не мучайтесь
igr вне форума
Старый 30.03.2017, 01:24
Ayvengo
Электросталь
Еще можно снизить жесткость конструкций, например, руководствуясь рекомендациями СП52-2007 (учесть коэф-т 0.6 для преимущественно сжатых элементов и 0.3 для преимущественно изгибаемых).
Ayvengo вне форума
Старый 30.03.2017, 05:16
non-live
КЖ
РФ
Зачем расчет на температуру, если блок примерно 27х27 м?
non-live вне форума
Старый 30.03.2017, 07:55
Бахил
ki-ka, важны не абсолютные значения, а дельта. Причём +-. Или ты именно о дельте?
Тогда да. дельта с "-" может быть меньше дельты с "+". Но только для линейного расчёта.
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
А чтоб было. Мало ли...
Бахил вне форума
Автор темы   Старый 30.03.2017, 08:28
DrHokinsConst
Конструктор
Волгоград
Ayvengo, попробуем посчитать согласно Вашим советам.
non-live, на температуру нам предписывает посчитать СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия", п. 13.1 "Для конструкций, не защищенных от суточных и сезонных изменений температуры, следует учитывать изменение во времени t средней температуры и перепад температуры по сечению элемента, за исключением случаев, предусмотренных нормами проектирования конструкций. Для конструкций, защищенных от суточных и сезонных изменений температуры, температурные климатические воздействия не учитываются." У нас конструкции никак не защищены.
Завтра решим!
DrHokinsConst вне форума
Старый 30.03.2017, 09:20
non-live
КЖ
РФ
DrHokinsConst, всё так. Если раньше были прописаны габариты, при которых можно было не производить температурный расчет, то сейчас такого нет. Вы попробуйте даже 10х10 м в упругой задаче посчитать - колонны не пройдут
non-live вне форума
Старый 30.03.2017, 09:23
1 | #12
Ал-й
Думаю, можно с этой книги начать - https://dwg.ru/dnl/5299
тут получше - http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=357643&postcount=8
Последний раз редактировалось Ал-й, 30.03.2017 в 09:42.
Ал-й вне форума
Автор темы   Старый 31.03.2017, 10:36
DrHokinsConst
Конструктор
Волгоград
Ал-й, за книгу Вам конечно спасибо, но она нам особо не помогла.
Температурный вопрос оказался крепким орешком. Данный вопрос будет рассмотрен на предстоящем вэбинаре - http://lira-soft.com/press/news/tsik...achakh-tema-18 и также имеется небольшая "Заметка эксперта" - http://lira-soft.com/wiki/notes/rasc...ya-v-lira-10-6 для ПК Лира 10.6, конечно не Stark ES, как указано в начале темы, но тем не менее.
Завтра решим!
Старый 31.03.2017, 11:04
Ал-й
там как раз скорее всего ни слово сказано не будет про методы снижения жесткости в жб конструкциях при расчете на температурное воздействие (а в книге есть методика и пример расчета)
Ал-й вне форума
Автор темы   Старый 31.03.2017, 11:47
DrHokinsConst
Конструктор
Волгоград
Ал-й, на какой странице пример и методика, про которые Вы говорите?
Завтра решим!
Старый 31.03.2017, 12:18
Ал-й
DrHokinsConst, гляньте стр 179 и далее согласно нумерации книги - там еще рама нарисована многопролетная. Это пример, а ссылки на формулы уже найдете. С телефона пишу, подробнее сейчас не гляну.
Ал-й вне форума
Старый 31.03.2017, 13:01
SergeyKonstr
Offtop: Горемыкуешь?
Тип файла: docx 80.docx (1.30 Мб, 85 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Старый 31.03.2017, 16:55
DrHokinsConst
Конструктор
Волгоград
Ал-й, посмотрел внимательно приведённые примеры. Всё понятно, как определяются усилия и как проводится перерасчёт жёсткости для сечений с трещинами. Однако не совсем ясно, как в данном случае соотнести предложенный подход к нашей конкретной задаче. Наверное стоит попробовать и просто посмотреть, что получится.
SergeyKonstr, а что это за книга, можете написать?
Завтра решим!
Старый 31.03.2017, 16:59
Ал-й
DrHokinsConst, волевым решением поделить колонны на группы, снижать жесткости и считать. Прецеденты использования такого подхода есть.
Ал-й вне форума
Старый 01.04.2017, 08:41
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Ал-й, еще и у стен снизить жесткости стоит. Армирование от гравитационных составляющих есть. Дальше, чтобы учесть из енение осевых и изгибных составляющих, можно приведенное сечение посчитать для оболочек и численные жесткости для стержней, к примеру.
frostyfrost вне форума
Температурные воздействия на МК eilukha Конструкции зданий и сооружений 7 19.11.2012 12:18
Расчет на температурные воздействия связевых каркасов со стальным каркасом и ж/б жесткими дисками перекрытий. natuly Конструкции зданий и сооружений 5 15.11.2012 16:05
Расчет жб резервуара на температурные воздействия в холодном климате high_zero Железобетонные конструкции 1 24.09.2012 08:59
В поиске старые нормативы по расчету Ж/Б (расчет на температурные воздействия) Илья Екатеринбург Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.12.2008 08:54
Расчет строительных конструкций на температурные воздействия Дядя Конструкции зданий и сооружений 2 23.12.2007 22:51
