Прошу подсказать формулу расчета силы тока
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Прошу подсказать формулу расчета силы тока
Непрочитано 29.03.2017, 18:32 1 | #1
zjobz
Прошу подсказать формулу расчета силы тока (напряжение 127В)
Непрочитано 29.03.2017, 20:18
| 1 #2
Offtop: Это форум инженеров, а вы что, пятиклассник?
Непрочитано 29.03.2017, 20:23
Tyhig
Offtop: Интересный вопрос.
По теме, подозреваю, что это закон?/ы Кирхгофа надо использовать в свете какого-то известного РД для электриков.
Но могу и наврать.
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.03.2017, 05:26
banzai1983
Сообщение от zjobz Посмотреть сообщение
может я, что-то не верно понял, но формула расчёта силы тока не зависит от величины напряжения, т.е. она та же, что и для 127, 220, 380В? I=P/Uф/cosf или I=P/корень из трёх/Uл/cosf. Но, судя по картинке, вообще не понятно откуда такое значение силы тока, т.к. при большей мощности в фазе ток меньше, это странно. токи фазные или линейные в таблице? (судя по значениям - линейные)
Ну или треугольник в звезду преобразовать)
И, кстати, откуда 127 В возьмётся при 3х220 без нуля?
А-А-А, совсем с ума свели, работать не могу с этим вопросом. Построил ВДТ, получил похожие значения : 34,4; 19,5; 31,4.
Через сопротивления посчитал, вообще не близко получилось
Последний раз редактировалось banzai1983, 30.03.2017 в 09:06.
banzai1983 вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 08:51
Клаус
Расчитай токи формуле Р/220*cos f, затем сложи с учетом угла 120 гр между каждым вектором. Profit.
Читайте интернет -- там всё написано!
Клаус вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 09:57
Jоhnny
М.О.
Слышим звон, не знаем где он......
Jоhnny вне форума
Непрочитано 17.05.2017, 22:40
babay
инженер-электрик
г-г Севастополь
Формула простая: "Не умеешь- не берись!"
Занимался некогда ИМЕННО ЭТИМ вопросом (подключением БСМС) профессионально, в т.ч приходилось подключать и к тр-рам собственных нужд подстанций. Это Крым, надо понимать? Большинство местных удивлено наплывом случайных людей при наличии своих незадействованых кадров. Если надо, могу дать свои контакты в личку.
На картинке понравилась колонка с "Iу", т.е кто-то умный взял и из установленной мощности "Ру" получил "установленный" ток. И теперь надо под это дело подобрать подходящую формулу...Здравый смысл тут бессилен.
Последний раз редактировалось babay, 17.05.2017 в 22:45.
babay вне форума
Непрочитано 17.05.2017, 23:04
Jоhnny
М.О.
Да и сама схема развесёлая, 2 нитки, 2 АВР-а. Работать-то вроде как будет, но что-то как-то прямо глаз режет.....
Jоhnny вне форума
Непрочитано 17.05.2017, 23:59
Skovorodker
I=U/R
не?
Skovorodker вне форума
Непрочитано 18.05.2017, 05:13
ratay
Если еще учесть, что ток и напряжение действующие, то да.
ratay вне форума
Непрочитано 18.05.2017, 09:57
Jоhnny
М.О.
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
I=U/R
не?
Не. Ещё забыли 1,73 и cosФ.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 18.05.2017, 10:23
solar
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
1.73 это, видимо, запас на монтаж? не слишком много? лучше брать 5-10%. косинусом, кстати, тоже пользоваться затратно, сильно увеличивает сечение кабеля.
solar вне форума
Непрочитано 18.05.2017, 14:43
Jоhnny
М.О.
Нет, это потому что корень из трёх. Соединение обмоток звездой => линейное напряжение отличается от фазного в 1,73 раза. Умножте 1,73х220 и получите 380В, в данном случае другое напряжение. Косинусом вообще не пользуются, это характеристика оборудования, ну или он может быть расчётным когда много разного оборудования с разным косинусом. Косинус это грубо говоря электрический КПД, отношение активной мощности к полной, вытекает это всё из векторных диаграмм, теорема Пифагора, векторная алгебра...
Jоhnny вне форума
Непрочитано 18.05.2017, 14:50
Посмотрел внимательно схему. Ужаснаффф.
Фаза АВ... Установленный ток... Трехжильный кабель питающий на щит...
Автору предлагаю идти на третий курс Энергофакультета учить ТОЭ.
Непрочитано 18.05.2017, 18:20
babay
инженер-электрик
г-г Севастополь
Абажжите, щас он еще доберется до раздела "заземление и молниезащита"... Нуля-то нет, как писать "система заземления- тэ-эн-цэ-эс"?
----- добавлено через ~15 мин. -----
Павел, насколько я понял, он пытается запитать базу от шин СН подстанции, а там имеются только линейные напряжения (3х220), что и указано на схеме "исходной части". Где он там нашел !27В- низнаю...
Есть там 1 хитрость, но надо знать состав оборудования- что именно подключаем.
----- добавлено через ~44 мин. -----
А, нет, не хитрость, на схеме все правильно как раз
babay вне форума
Непрочитано 18.05.2017, 20:29
Jоhnny
М.О.
Сообщение от babay Посмотреть сообщение
не !27, а 127, как раз линейное 220
Jоhnny вне форума
Непрочитано 19.05.2017, 19:17
babay
инженер-электрик
г-г Севастополь
Угу. Ну, "!27"- понятно, что опечатка. А 127 есть на схеме? Я шото очки одел- не вижу. Где они, между чем и чем?
babay вне форума
Непрочитано 19.05.2017, 20:04
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
и Джоули.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 19.05.2017, 21:15
Jоhnny
М.О.
В первом посте
Jоhnny вне форума
Непрочитано 20.05.2017, 17:12
babay
инженер-электрик
г-г Севастополь
Там в 1-м посте есть схема, и на той схеме никаких "127В" нет. А написать можно что угодно, если понятия нет.
babay вне форума
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3946 16.09.2025 16:29
Прошу оценить конструктивное решение гражданского здания с точки зрения дальнейшего расчета misha14 Железобетонные конструкции 15 10.06.2015 06:13
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 23 16.12.2013 08:16
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
Нагрузки на фундамент из пространственного расчета Aleks ManaeFF Основания и фундаменты 43 23.06.2009 07:22
