Площадь пожарного отсека для здания Ф1.4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Площадь пожарного отсека для здания Ф1.4
Непрочитано 30.03.2017, 07:03 1 | #1
tumannost_andromedi
Есть ли ограничения по площади пожарного отсека для здания Ф1.4? Здание 2х этажное. Площадь только одного подвала 2900 м2. Верхних этажей чуть меньше, около 2500 м2. Но особых требований ни в СП, ни в ФЗ для здания я не нахожу, а площади огромные! Ни внутреннего пожаротушения не надо, ничего.
Непрочитано 31.03.2017, 11:56
1 | #2
xopolllo
Красноярск
про пожаротушение не скажу, а площадь не нормируется.
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума
Непрочитано 07.03.2021, 15:24
olesiok
Добрый день!
Встал аналогичный вопрос. Нигде не нахожу ограничений по пожарно-технической высоте здания и площади пожарного отсека для отдельно стоящего одноквартирного жилого дома Ф1.4 (не блокированного).
Верно, что таких ограничений нет?
Речь идет о двухэтажном доме со степенью огнестойкости V (где количество этажей 3, но этажность 2, т.к. уровень перекрытия цокольного этажа выше средней планировочной отметки земли менее, чем на 2м). На железобетонном цоколе два этажа сруба из бревна.
Заранее признательна за разъяснения!
olesiok вне форума
Непрочитано 07.03.2021, 19:59
1 | #4
иваниваныч
Сообщение от olesiok Посмотреть сообщение
Верно. Небольшое косвенное ограничение в СП 2.13130.2020 п. 6.5.6 :
Допускается конструкции трехэтажных домов выполнять IV степени огнестойкости, если площадь этажа не превышает 150 м², при этом следует принимать предел огнестойкости несущих элементов не менее R 30, а перекрытий - не менее REI 30.
При этом (там же): а) к одно- и двухэтажным одноквартирным домам требования по степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности не предъявляются.
иваниваныч вне форума
Правомерно ли рассматривать три склада как группу зданий одного пожарного отсека и устраивать противопожарные проезды вокруг группы, а не каждого из зданий? Анастасия200000000 Пожарная безопасность 29 05.04.2016 11:13
Из каждого пожарного отсека автостоянки должно быть два выезда? makxx Пожарная безопасность 3 15.11.2013 06:00
входит ли подземная часть здания в площадь застройки? u89 Прочее. Архитектура и строительство 2 24.10.2013 20:38
Как правильно учитывать площадь лестничной клетки при подсчете общей площади здания? Sarman Архитектура 1 28.08.2012 14:43
