Ищу типовое решение узла заделки металлической консоли в кирпичную стену
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу типовое решение узла заделки металлической консоли в кирпичную стену
Непрочитано 30.03.2017, 11:29 #1
yarus.khv
Друзья, ищу типовое решение узла заделки металлической консоли в кирпичную стену. Необходимо для устройства эвакуационной лестницы со 2-го этажа. Не хотелось бы делать подкосы и стойки. Второй этаж только, то есть всего 3м высоты.
Непрочитано 30.03.2017, 12:40
GogMagog
как мне кажется для короткой консоли так норм будет Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось GogMagog, 30.03.2017 в 12:46.
GogMagog вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2017, 13:01
yarus.khv
Ну вроде как это шарнирное решение считается..
http://probuild-info.ru/klassicheski...chnyie-stenyi/
yarus.khv вне форума
Непрочитано 30.03.2017, 13:05
GogMagog
Уголки передают усилия на стену. для не больших нагрузок, как мне кажется, жесткости достаточно.
GogMagog вне форума
Непрочитано 30.03.2017, 16:29
wvovanw
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
из серии
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2017, 17:02
yarus.khv
Спасибо!
Все же мне кажется не шарнирный это узел.. При качественной заделке и толщине стены 500мм (к примеру) спокойно момент будет воспринимать...
Автор темы   Непрочитано 05.04.2017, 12:02
yarus.khv
Друзья, подскажите, возможно такое решение устройства подкосов около оконного проема? как бы это просчитать..
см. вложение, узел выделен красным.
Тип файла: pdf схема эвакуационной лестницы.pdf (50.5 Кб, 253 просмотров)
Непрочитано 05.04.2017, 13:42
Saur
Возможно, но не нужно. Надо делать как нарисовано в посте №2
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2017, 15:03
yarus.khv
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Ну так ведь узел классически считается шарнирным (см пост №3), не хочется рисковать, заделка нужна идеальная в стену.
Плюс по месту они встанут только под перекрытие, а над окном будет перемычка мешать. По сути консоли придется сунуть между перекрытием и перемычкой.
Непрочитано 05.04.2017, 15:40
| 2 #10
Meknotek
Рязань
т.е. плевать на то, что серию разрабатывали в ЦНИИПСК, "вот в интернете написано шарнир, значит шарнир", да?
в посте №3 - ссылка на экскрементосайт, содержимое которого наполнено какими-то гуманитариями. Поставьте его в блокировку в антивирусе и забудьте навсегда. А голову свою очистите от этого маразма, которого Вы набрались там.
Meknotek вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2017, 16:04
yarus.khv
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
Нет, не плевать, конечно. Просто не совсем ясно как в серии момент проверить, особенно для узлов 27-29. Судя по примечанию 2 все узлы моментные.
Плюс смущает сама технология производства работ, как после установки балок выполнить качественную заделку..
Непрочитано 05.04.2017, 16:09
wvovanw
сила есть, плечо тоже. В чем вопрос?
бетоном на мелком заполнителе
полностью поддерживаю!
wvovanw вне форума
Непрочитано 05.04.2017, 16:21
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Если вы будете не только картинки на сайте смотреть, а ещё и читать текст то обнаружите вот что:
А вообще любая заделка консоли в стену жесткая по определению иначе это уже не конструкция, а механизм какой-то.
ID:	186118  Нажмите на изображение для увеличения
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2017, 16:27
yarus.khv
Вопрос вот в чем. Имеем заделку в стену, имеем Q и М. Q - берем поперечную силу консоли и проверяем на местное сжатие по всей площадке опирания.
А с моментом то чего делать, не доходит до меня. Какие элементы момент этот воспринимать будут?
прям антирекламу сайта какую-то я тут устроил
Узел 26, не просто так ведь там проверяется на местное сжатие не вся площадка опирания, а именно внешний уголок.
Последний раз редактировалось yarus.khv, 05.04.2017 в 16:33.
Непрочитано 05.04.2017, 16:43
wvovanw
вы что хотите расчитать? Каменную кладку? Вот и пользуйтесь нормативами по каменным конструкциям: СП, Пособие, книги.
wvovanw вне форума
Непрочитано 05.04.2017, 17:21
Saur
СП 15.13330.2012
9.46 Расчет заделки в кладку консольных балок
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2017, 00:57
yarus.khv
СП 15.13330.2012
Спасибо, осознал
Если распределенную нагрузку имеем, то просто приводим к сосредоточенной ее и получаем Q, я так полагаю?
Еще подскажите, что можно придумать, если у меня под устраиваемыми консолями находится оконная перемычка. Точное расстояние от низа перекрытия до верха оконной перемычки не знаю, но боюсь туда консоль(швеллер) не влезет...
Последний раз редактировалось yarus.khv, 06.04.2017 в 02:10.
Непрочитано 06.04.2017, 09:21
Saur
Если перекрытие монолитное, то влезет (пробить стену вместе с перекрытием).
Если перекрытие сборное, то надо швеллер в пустоту плиты заводить. и делать отверстие в пустоту плиты со стороны помещения, чтобы через него забетонировать пустоту вместе со швеллером.
Перемычку лучше не трогать.
В вашем варианте достачно будет одного швеллера и жёсткого соединения косоура с балками площадки.
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2017, 10:45
yarus.khv
В вашем варианте достаточно будет одного швеллера и жёсткого соединения косоура с балками площадки.
Перекрытие сборное наиболее вероятно, на обследование нет возможности съездить.
Может тогда проще будет по узлу 27 или 29 заделать? Толщина стены 640мм позволит.
В плане перемычки, уйти от нее не получается.. Над опорным сечением перемычек как раз будут консоли, что тоже не есть хорошо...
Вот у меня и мысли, может лучше подкосы сделать. Стойки не получится, там вход рядом и окно на первом этаже..
Нашел альбом конструктора (вложение), там тоже узлы есть интересные. Есть узел с анкерами и кронштейны.
На сколько заводить? Бетонировать пустоту полностью? с уголком что сделать, применить вместо него платину? где такое решение можно посмотреть?
Тип файла: djvu Альбом конструктора изд. 2 ч.II dnl2852.djvu (8.73 Мб, 221 просмотров)
Последний раз редактировалось yarus.khv, 07.04.2017 в 12:49.
Автор темы   Непрочитано 15.04.2017, 02:58
yarus.khv
Подскажите, пункт СП 1.13130.2009
5.2.15 Поручни и ограждения в зданиях дошкольных учреждений должны отвечать следующим
требованиям:
высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м, а в дошкольных
учреждениях для детей с нарушением умственного развития — 1,8 или 1,5 м при сплошном ограж-
дении сеткой;
в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м (горизон-
тальные членения в ограждениях не допускаются); высота ограждения крылец при подъеме на три и
более ступеньки должна быть не менее 0,8 м
относится это к наружным эвакуационным лестницам?
ограждения в серии 1.450.3-7.94 имеют значительно большие просветы
Нужна критика узла опирания стальной балки на кирпичную стену JohnSmith Металлические конструкции 27 23.10.2017 21:16
Решение конькового узла деревянной кровли. Помогите найти решение. oies Деревянные конструкции 4 08.07.2011 12:38
Крепление ТВ панели на кирпичную стену Stormy Прочее. Архитектура и строительство 10 14.07.2010 22:02
Узел заделки ж/б балки в кирпичную стену H0B Железобетонные конструкции 2 10.06.2010 12:39
Ищу узел заделки балконной плиты в кирпичную стену (кирп-утепл-кирпич) Елена_В_З Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 04.06.2009 12:25
