Крепление ТВ панели на кирпичную стену
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Крепление ТВ панели на кирпичную стену
Непрочитано 14.07.2010, 13:21 #1
Stormy
День добрый.
Прошу Вашего совета. Нужно закрепить Тв-панель на кирпичную стену. Вес панели с учетом самих креплений 350-375кг. Крепление представляет из себя 2 детали, на конце каждой из которых по 4 точки крепления под d12. Итого, 16 точек. Тв крепят на расстоянии 40-70см от стены (плечо). Стенка - кирпичная, кладка старая, не в 100% состоянии, 125мм.
На мой взгляд, все это вместе слишком хлипко. А вот придумать, как повесить, чтобы еще и места не слишком много съесть - в голову не приходит. М.б. кто-то сможет что-то порекомендовать?
Последний раз редактировалось Stormy, 14.07.2010 в 13:31.
Непрочитано 14.07.2010, 13:45
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
может быть есть схемка какая-нибудь ?
а то нипанятна
ser_G вне форума
Непрочитано 14.07.2010, 13:48
Taracka
Сообщение от Stormy Посмотреть сообщение
Это как?
Могу предложить как вариант: шпильки насквозь, с обеих сторон стальные пластины зажать гайками, а потом ваши кронштейны.
Последний раз редактировалось Taracka, 14.07.2010 в 16:47.
Taracka вне форума
Непрочитано 14.07.2010, 13:49
crosandr
Инженер-строитель
боишься, что стена не выдержит, или анкеров не хватит?
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2010, 14:00
Stormy
Вопросы вызывает стена.
[IMG]http://s39.***********/i084/1007/5e/3a8887e5f52a.jpg[/IMG]
Stormy вне форума
Непрочитано 14.07.2010, 16:26
...Нужно закрепить Тв-панель на кирпичную стену. Вес панели с учетом самих креплений 350-375кг. ...
Фигасе, панель PANASONIC TH-65VX100 с диагональю 102 дюйма (2.6 метра) весит всего 200кг, что же вы там такое вешаете?
Автор темы   Непрочитано 14.07.2010, 17:05
Stormy
Это тяжелая плазменная панель, возраст примерно 3-4 года. Данный вес (+/-300кг) взят с ее паспорта не мною. Сами крепления 2 по 25кг.
схема тут:
http://***********/F/s42.***********/i...1fce0.jpg.html
Размер ТВ существенно больше креплений
Stormy вне форума
Непрочитано 14.07.2010, 20:31
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
плохо видно расстояние между верхней группой отверстий и нижней.
Вроде-бы 900 с чем-то ?
Ну да ладно:
Момент от веса панели M=375 x 0.7 = 262.5 кгм
Раскидываем пополам на две опоры по 131.25 кгм
Если расстояние между точками крепления опоры 900мм, то усилие на группу верхних анкеров чуть меньше, чем 131.25/0.9 = 146 кг
(чуть меньше, потому что точка поворота будет где-то в районе нижней границы нижней опоры 900 + высота нижней опорной части)
Учитывая, что модные сейчас пластиковые распорные дюбели (Mungo, Fischer, Hilti и Ко) скорее всего покажут минимум 400-500кг на анкер (даже в самом плохом силикате) - Ваша зада вполне решаема.
146кг/4 анкера = 36,5кг на анкер - это ерунда, а не нагрузка
надеюсь второпях нигде не наврал )
Но
если конструкция на улице, то стоит дополнительно учесть влияние ветровой нагрузки.
ser_G вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2010, 21:43
Stormy
Да, 900+ Если с учетом центра симметрии групп отверстий, то еще +140.
Меня волнует то, к чему вся эта конструкция будет крепитьсЯ,а именно к стенке из кирпича в 125мм. Перегородке. Не защемленной.
Stormy вне форума
Непрочитано 14.07.2010, 21:51
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
ну это уже беда несущего основания (стены т.е.)
давайте чертеж/схему/фото вашей стеночки
ser_G вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2010, 22:02
Stormy
по ссылке.
[IMG]http://i078.***********/1007/99/604eae73abb1t.jpg[/IMG]
Stormy вне форума
Крепление сендвич панели к кирпичу Builder's Maker Каменные и армокаменные конструкции 15 07.01.2011 16:30
Внецентренная нагрузка на кирпичную стену в Лире Платон Казимиров Лира / Лира-САПР 3 29.09.2009 13:14
Как учесть кирпичную стену в модели здания??? L`esprit Расчетные программы 16 18.12.2008 22:51
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену Sashulia Прочее. Архитектура и строительство 5 21.03.2008 12:05
