Каким документом руководствоваться при указании класса энергоэффективности
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Получил от экспертизы такое замечание:
Текстовая часть, энергетический паспорт здания. Расчет дополнить определением фактического удельного годового расхода энергетических ресурсов, сопоставить его с базовым (часть II, III Приказа Министроя РФ № 399/пр от 06.06.2016 г.). Поэтому вопрос. Где указано, что приказ №399 применяется только на этапе эксплуатации, при проведении энергетических обследований, после капремонта? Ничего конкретного об этом я там не прочитал. Укажите место, если не заметил. Добавлено: Да, забыл указать, что это замечание от экспертизы по ПД на новое строительство. Последний раз редактировалось Makswell, 02.05.2017 в 16:08. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Надо внимательно читать.
Класс определяется исходя из сравнения фактических или расчетных показателей. Разумеется, в ПД могут быть только расчетные показатели, но в энергопаспорте, входящем в ПД остается пустая графа для фактических значений. При приемке здания составляется свой энергопаспорт (иногда два) уже по другим формам (Минэнерго и ФСРЖКХ). Это паспорт может составляться и на основании энергообследования, но может и Цитата:
А вот уже при эксплуатации начинают действовать требования по приказу 399. Там установлены правила и сроки подтверждения или установления нового класса. Проектировщикам же, чтобы экспертиза не могла придраться, надо дословно соблюдать состав раздела 10(1) по П87. А там сказано Цитата:
А перечень требований надо обязательно делать, лучше в специальной таблице с указанием показателя, проектного значения и срока проверки. Большинство показателей должны проверяться при вводе в эксплуатацию. А вот Удельная теплозащитная характеристика, Удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период, другие удельные показатели и, соответственно класс здания - после какого-то периода эксплуатации. По СП50 это годичный период, по Приказу 399 - другие сроки. Да и показатели другие. Различия объясняются тем, что яйцеголовые, разрабатывавшие СП считают ниже своего достоинства изучать правительственные документы. |
Киров
ShaggyDoc, спасибо!
Со сроками не совсем понял. Почему по СП50 – это год? Нигде об этом не нашёл. Только в вашем примере составления раздела Энергоэффективность из программы Лидер-ЭнергоПроект нашёл такое: Цитата:
В Законе говорится: Цитата:
Ваши заказчики глупые и жадные. Они предпочли вас снасильничать ради буковки класса "по приказу". Ну, "нарисуете" им еще одну буковку, а они на транспаранте её нарисуют. А потом выяснится, что это липовый класс, потому что порядок его определение не соответствует Правилам по приказу 399 (они разработаны на основании Закона). Там ни проектная организация, ни экспертиза не задействованы, но зато появляется ГЖИ. И будут они потом мыкаться по разным органам. Сделать ЭП вводимого в эксплуатацию дома недорого - от 2-х до 20 тыс. рублей. Мы их много сделали, специальная программа есть. |
Да еще из-за бардака в системе нормативных документов и вообще в управлении строительством. НИИСФ разработал СП 50, но знать не желает, что какое-то там Правительство выпускает свои постановления с какими-то там требованиями. Содрали форму ЭП с еще старого СНиП, считают, что вроде как не обязательная. Не обязательная - зачем включили? А сейчас по П87 раздел вообще расширили в несколько раз, там должны быть все виды ресурсов. Про них НИИСФ и не думал. Скорее всего придется включать в раздел два вида энергопаспортов (так мы и будем делать в программе). А по ПД на капремонты так вообще три вида - там еще у ФСРЖКХ своя собственная форма имеется. Рука тянется к парабеллуму... |
Каким документом нормируется заделка силиконом холодного шва при бетонировании монолитного пола | Мария_Мар | Железобетонные конструкции | 2 | 08.05.2013 12:33 |
Каким документом подверждается право проектирования крановых конструкций? | eilukha | Машиностроение | 38 | 10.12.2012 14:13 |
Подскажите, с каким шагом устанавливаются вертикальные связи по ж.б. колоннам при сейсмике | Temna | Железобетонные конструкции | 6 | 08.11.2012 22:49 |
каким документом регламентируется вывоз строительного мусора? | totaren | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 08.07.2011 16:54 |
Каким документом сейчас определены цели и состав НД в строительстве? | SergeyAB | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 31.05.2010 21:42 |
