Подскажите, с каким шагом устанавливаются вертикальные связи по ж.б. колоннам при сейсмике
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подскажите, с каким шагом устанавливаются вертикальные связи по ж.б. колоннам при сейсмике
Непрочитано 08.11.2012, 18:52 #1
Temna
Есть два здания, строятся в Туркменистане
1. Здание в плане 12,0х30,0м, высотой 7,0м.Каркас монолитные ж.б. колонны, покрытие ж.б. плита по монолитным ригелям и балкам (шаг балок 3м). Шаг колонн в поперечном и продольном направлении 6м. По длинной стороне здания установлены по каждой оси металлические вертикальные связи. Наружные самонесущие стены из пеноблока в жесткости здания не участвуют. Сопряжения колонн с ригелями жесткое. С каким шагом должны быть установлены вертикальные связи по длинной стороне здания? Достаточно ли одних по средине при такой длинне здания? В другом направлении нужно устанавливать вертикальные связи или нет? РАСЧЕТНАЯ СЕЙСМИЧНОСТЬ РАЙОНА 8 БАЛЛОВ.
2. Здание в плане 12,0х30,0м, высотой 7,0м.Каркас монолитные ж.б. колонны, покрытие ж.б. плита по металлическим балкам(шаг балок 1,5м). Шаг колонн в поперечном 12м, в продольном - 6м. По длинной стороне здания установлены по каждой оси установлены металлические вертикальные связи. Наружные самонесущие стены из пеноблока в жесткости здания не участвуют. Сопряжения колонн с металлическими ригелями шарнирное (ригеля ставятся сверху на ж.б. балки). С каким шагом должны быть установлены вертикальные связи по длинной стороне здания? Достаточно ли одних по средине при такой длинне здания? В другом направлении нужно устанавливать вертикальные связи или нет? РАСЧЕТНАЯ СЕЙСМИЧНОСТЬ РАЙОНА 8 БАЛЛОВ.
Нужно ответить на замечание эксперта - "На основании СНТ 2.01.08-99 п.3.55 добавить ядра жёсткости". Что ему ответить, у меня ядер жесткости нет, у меня вертикальные связи. В СНТ написано, что ядра жесткости должны быть через каждые 24м. С каким шагом должны буть установлены вертикальные связи? У меня получается на 30м только одни(((
Последний раз редактировалось Temna, 08.11.2012 в 19:01.
Непрочитано 08.11.2012, 20:42
MasterZim
Эксперт пишет добавить - добавьте. Что вам жалко?
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2012, 20:49
Temna
это эксперт, не тот который эксперт, это просто человек левый, работодатель называет его экспертом, но у меня сомнения по ее вменяемости в данной области, судя по ее предыдущим замечаниям
Temna вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 21:13
MasterZim
Сообщение от Temna Посмотреть сообщение
Я бы поставил по два связевых блока с каждой стороны
По длинной стороне -Х-Х-, по короткой ХХ
Пенобетонные блоки заменил бы на стальные сэндвич-панели.
С пенобетоном морока, как их крепить к каркасу, монолитные пояса и все такое...
Автор темы   Непрочитано 08.11.2012, 22:20
Temna
А по короткой, ставить только в центре?
Ссылки случайно не знаете на нормативную литературу, где написано через сколько должны быть установлены связи при сейсмике по ж.б. колоннам?
Temna вне форума
Непрочитано 08.11.2012, 22:43
MasterZim
А где там "в центре"? Там два пролета по 6 метров.
Я нарисовал ХХ (и в одном и в другом пролете)
Автор темы   Непрочитано 08.11.2012, 22:49
Temna
да шесть рам двухпролетных одноэтажных, в какой из этих шести рам устанавливать связи?
Temna вне форума
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" HG Конструкции зданий и сооружений 27 26.06.2014 06:44
с каким шагом устанавливаются пластины в ферме? AEugen Металлические конструкции 25 08.11.2012 14:08
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Вертикальные связи по колоннам Юный ПГС-ник Конструкции зданий и сооружений 9 13.01.2009 11:06
