с каким шагом устанавливаются пластины в ферме?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > с каким шагом устанавливаются пластины в ферме?
Непрочитано 01.11.2012, 11:00 #1
AEugen
подскажите
1) с каким шагом устанавливаются пластины на стальной ферме из спаренных уголков?
a) (из каких соображений ?)
б) как подобрать размер пластинок ?
Последний раз редактировалось AEugen, 01.11.2012 в 11:16.
Непрочитано 01.11.2012, 11:07
Eugene Zarubin
Братск
не более 40i в сжатых элементах
не менее 2 в сжатых элементах
не более 80i в растянутых элементах
(i - радиус инерции сечения)
Из соображений соблюдения требований п.5.7 СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" (Ну, или аналогичного пункта СП 20.13330.2011). А если интересует физический смысл - чтобы составное сечение работало как единый элемент.
Eugene Zarubin вне форума
Непрочитано 01.11.2012, 11:20
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Похожая тема про прокладки в фермах http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=22635 там много интересного найдете!
ekspert вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 01:51
eilukha
СП 20.13330.2011:
7.2.6 Расчет стержней составных сечений из уголков, швеллеров и др., соединенных вплотную или через прокладки, следует выполнять как сплошностенчатых при условии, что участки между соединяющими сварными швами или центрами крайних болтов не превышают для сжатых элементов 40i и для растянутых 80i. Здесь радиус инерции сечения i-го уголка или швеллера следует принимать для тавровых или двутавровых сечений относительно оси, параллельной плоскости расположения прокладок, а для крестовых сечений - минимальный.
При этом в пределах длины сжатого элемента следует предусматривать не менее двух промежуточных связей (прокладок).
Все четко, кроме: часто пояса ферм имеют разную расчетную длину в плоскости и из плоскости, отсюда неопределенность - что считать за "длину сжатого элемента"?
eilukha вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 03:06
Volodya
Если бы все очевидные детали прописывались в нормах, то СП и подобные нормы издавались бы потолще произведения "Война и мир" Прокладки ставят для создания цельности конструктивного элемента, для шага учитывается длина сжатого элемента в плоскости.
На первый пост: размер пластинок подбирается конструктивно: толщина - по толщине фасонок, длина - по 10-15 мм за края уголков, ширина - сколько не жалко
Volodya вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 10:10
ZVV
Харьков, Украина
Меньшую из расчетных длин?
ZVV вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 10:27
cheshiki1
инженер ОПП
РБ г.Гродно
у нас пользуются такой табличкой
cheshiki1 вне форума
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Volodya Посмотреть сообщение
нет.
ширина (а точнее, длина швов) подбирается на усилие сдвига.
Посмотрите темку, ссылку на которую дали в посте #3
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 13:13
eilukha
- что считать за участок, на котором должно быть не менее двух прокладок?
eilukha вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 14:55
ZVV
Харьков, Украина
Допустим сжатый пояс у вас раскреплен в плоскости фермы чрез 2м, а из плоскости - 4м (т.е. расчетная длина из плоскости равна двум расчетным длинам в плоскости). При расчете на устойчивость в плоскости изгиба на длине 2м , чтобы считать что уголки в сечении работают совместно вам необходимо установить не менее 2-х сухариков в пролете. Итого 2*2+1=5 (по два в пролете и косынка) сухариков на длине 4м, и автоматически выполняется условие не менее 2-х сухариков для расчетной длины из плоскости. Offtop: Вы про это спрашивали?
ZVV вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 17:35
eilukha
про это спрашивали?
- да, я Вас понял. Offtop: Гляньте еще это. Этот вопрос для меня еще открыт.
eilukha вне форума
Непрочитано 03.11.2012, 19:55
efwl
г. Курск
Гляньте еще это
с чего вы взяли, что Q в середине элемента равна 0?
efwl вне форума
Непрочитано 04.11.2012, 20:51
eilukha
1.) Если прокладка работает на Q и Q=dM/dx (принимаем синусоиду)
- там же.
eilukha вне форума
Непрочитано 04.11.2012, 20:57
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
В.Т.Васильченко. Справочник конструктора металлических конструкций.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 05.11.2012, 10:54
ZVV
Харьков, Украина
1.) Если прокладка работает на Q и Q=dM/dx (принимаем синусоиду), то в середине теряющей устойчивость стойки Q=0, соответственно прокладка не работает (повторяюсь)
2.) Тогда прокладка работает при потере устойчивости в плоскости перпендикулярной прокладке.
3.) Тогда "не менее двух" должно быть не "в пределах длины сжатого элемента", а в пределах одной полуволны теряющего устойчивость стержня. Т. е. за "сжатый элемент" надо принимать участок между закреплениями в плоскости перпендикулярной прокладке (а не расстояние между узлами фермы).
Поразмышляв, пришел к такому же выводу, но поскольку в литературе нигде не встречал ответов на вопросы "что принимать за длину сжатого элемента?" и "почему не менее 2-х?" , то поступаю как описано в посте №10.
upd. Нашел немного в Гореве о количестве "сухариков" (см. вложение).
Последний раз редактировалось ZVV, 05.11.2012 в 12:43.
ZVV вне форума
Непрочитано 05.11.2012, 13:32
efwl
г. Курск
- там же.
я об этом посте и написал. в середине пролета соединит. прокладка, обеспечивающая совместную работу составляющих сечение элементов
в ней возникнет Q независимо от места расположения- это связь в направлении горизонтального перемещения одного элем относит другого,
податливая опора
P.s начальные несовершенства в соединяемых элементах наверняка различны и потеря устойчивости наступит не одновременно
Последний раз редактировалось efwl, 05.11.2012 в 14:25.
efwl вне форума
Непрочитано 05.11.2012, 15:31
kentonella
КМД
Самара
Не менее 2-х прокладок в любых стержнях делай - не ошибёшься
Размер определяется следующим. Длина=полка уголка+20мм*2. Ширина 60-80 мм.
kentonella вне форума
Непрочитано 05.11.2012, 17:54
eilukha
- обоснуйте. Я думаю, что это сдвиг одного элемента относительно другого при продольном изгибе. Если по Вашему, то работает и одна прокладка, нормы же говорят: не менее двух.
eilukha вне форума
Непрочитано 05.11.2012, 18:43
efwl
г. Курск
на сдвиг она не работает т.к сдвиговые напряж в серед. пролета равны 0. но вы рассматриваете стержень, у которого
совместно работают торцевые сечения
efwl вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2012, 02:40
AEugen
С расстановкой определился делаю по СНиП.
Под каким углом вы подрезаете уголок?
AEugen вне форума
Каким образом постелить металлочерепицу на швеллера 16 с шагом 1 метр в продольном направлении? dextron3 Металлические конструкции 12 14.11.2012 13:35
Охлаждение пластины водой Pripyat ANSYS 2 11.07.2011 07:41
