Охлаждение пластины водой
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
2 us28
вы правы, если это единичная простая задача. изучив же хоть немного ansys (это так пишется) юзер сможет сможет решать тысячи намного более сложных задач, в том числе с учетом нелинейности тепловых характеристик. (которая у Богословского, разумеется, не учитывается) я еще понимаю,если бы вы посоветовали открыть специальный справочник и применить, хотя бы MAtcad... и (вероятно) не сам он ансис выбрал, а ему дали чисто конкретное задание в универе... 2 pripyat "По-взрослому" решать задачу надо в ANSYS CFX с учетом поведения и вскипания воды и прочих заморочек. коэфф теплоотдачи будет там определяться как промежуточный результат(изменяясь во времени и в пространстве), а не задаваться из книжки осредненный... не может же вода так и оставаться 15 градусов у поверхности пластины? (сразу скажу, заочно помогать не берусь) но если начать по-порядку, с обычного ansys, то будет проще помочь, если вы научитесь писать скрипты. найдите в хелп похожую задачу (их там много) и скопируйте скрипт. разберитесь. и исправьте на свое. я так делал много лет назад. и быстро научился. и с тех пор научил довольно многих. вывесьте скрипт. переделывать, видимо, придется многое. первое что заметил, коэфф теплоотадчи равен -1. почему? это означает, что он будет взят из хк первого материала,, ну и какой вы там задали? не заданный=0. теплопередачи не будет... там можно задать нелинейный закон (кстати, в этом принципиальное отличие задачи от задач us28) при таких диапазонах- это необходимо. либо для начала надо вместо -1 задать конкретное усредненное значение из справочника. (для воздуха 8 вт/м2/к при малых темп, при пожаре - надо было придумывать, там сильно нелиней закон (^1/3) и у вас тоже) ну и сетка должэна иметь сгущения к охлаждаемым краям. по толщине должно быть 30-40 элементов. по ширине пластины достаточно 1 элемента, если не интересуют краевые эффекты, и 10-15 элементов, если интересуют. опять же нужны сгущения к краям. если охлажд всестороннее, можно смоделировать четверть пластины проверьте характеристики мат-ла= лучше если они будут в СИ шаг 10 секунд это слишком много. нужно начать с сотых долей секунды (для точного совета есть критерии устойчивости решения Био) и разрешить программе шаг увеличивать по возможности deltim,.01,10,.01 например в общем, для первой задачи вы выбрали излишне сложную. Это дб третья-четвертая. повторю, возьмите задачу попроще, стационарную из хелпа. потом нестац. в хелпе и верификационном руководстве довольно много (даже с избытком) тепловых задач. разберитесь в готовом. иначе вам трудно будет помочь= вы не поймете советов. а пересказывать лично вам весь хелп не смогу. и в в любом случае, прочитайте справочник , наверняка есть эмпирические формулы. сравните, и доведите разницу принципиальных результатов до 10-20%. убежден= это реально. иначе свой счет никому нельзя будет показывать для задач пожара мы это сделали. согласие со снипом (сп) разумное и отличия объяснимые. и понятно, что расчет нынешний точнее сделанного Яковлевым 40 лет назад на АВМ. Последний раз редактировалось СергейД, 11.07.2011 в 08:41. |
Способ учета работы колонны и пластины в Gen_3dim (Ing+2006) | kanonada | Расчетные программы | 3 | 11.01.2011 12:15 |
Фундамент на мелких насыщенных водой песках | vitalyano | Основания и фундаменты | 6 | 30.09.2010 15:23 |
заполнение системы отопления водой | Jоhnny | Водоснабжение и водоотведение | 8 | 03.11.2009 14:37 |
Расчет основных частот колебаний композитной пластины | snayperx | Машиностроение | 12 | 14.11.2007 01:18 |
А можно моделировать балки ч/з толщину пластины? | Курмышанец | Расчетные программы | 12 | 07.03.2006 11:29 |
