заполнение системы отопления водой
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > заполнение системы отопления водой
Непрочитано 28.10.2009, 10:34 #1
Jоhnny
М.О.
Задача такая. Необходимо поставить электрический котёл, в связи с этим уже произведено отключение от теплосети, сейчас в системе находится вода. Преполагается сделать врезку и соотвественно установить электрокотёл. Перекерываем кран, сливаем воду (не весь объём, а только тот что находится ниже вентиля) ставим котёл, а как дальше заполнить недостающий объём водой? Котёл РУСНИТ 215Н с насосом, одноконтурный. Есть вариант с установкой закрытого расширительного бака (т.к. открытый просто некуда ставить), то подскажите как их устанавливать, как заполнить потом объём?
Ещё вопрос с ходу, какой ёмкостью должен обладать расширительный бак, я нашёл информацию что 5% от ёмкости теплоносителя, начальник говорит 15% . СНиП пока не искал, некогда, поэтому если кому не трудно, помогите с ответом.
Название: схема котла.jpg
Последний раз редактировалось Jоhnny, 28.10.2009 в 15:29.
Непрочитано 29.10.2009, 07:35
Vlad®
розмысл
Иркутск
заполнение и подпитка от водопровода через клапан перепада давления или реле давления и соленоидный клапан
Последний раз редактировалось Vlad®, 29.10.2009 в 19:03.
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2009, 11:11
Jоhnny
М.О.
Есть у нас ещё такой энергетик, вот он предлагает сделать врезку в обратку ХВС, можно ли так сделать, меня смущает только то что отопление будет связано с ХВС, хотя вентили конечно будут стоять.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 29.10.2009, 13:23
Vlad®
розмысл
Иркутск
ХВС - это холодное водоснабжение? обратка для холодного водоснабжения это наверное К1!
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2009, 13:28
Jоhnny
М.О.
да, так оно и есть, можно ли от туда заполнить систему отопления, а потом просто закрыть кран и больше его уже не открывать (ну если только в экстренных случаях при необходимости)
Jоhnny вне форума
Непрочитано 29.10.2009, 19:01
Vlad®
розмысл
Иркутск
а далее как в анекдоте: "Молчать, Господа!"
На самом деле в холодном водоснабжении не бывает обратки, обратка для него это канализация, которая по ГОСТу обозначается К1 - канализация хоз.бытовая. Естественно заполнять с канализации систему отопления не стоит. А вот с холодного водонабжения можно, естественно через обратный клапан, и
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.10.2009, 10:04
Jоhnny
М.О.
Влад спасибо за ваши консультации, а не могли бы Вы скинуть на почту или лучше выложить здесь СНиП или ГОСТ где есть эти обозначения (В1 К1 и пр.)
Jоhnny вне форума
Непрочитано 30.10.2009, 10:49
Alexander_Liseev
ОВ
Северная столица
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
ГОСТ 21.205-93 Условные обозначения санитарно-технических систем.
Таблица 8
Да прибудет с вами сила
Alexander_Liseev вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2009, 14:37
Jоhnny
М.О.
Спасибо за помощь всем.
Jоhnny вне форума
Расчет системы отопления Бандит Отопление 16 22.08.2012 23:19
Расчёт системы отопления MegaPascal Отопление 34 20.05.2012 15:44
Скрытая прокладка трубопроводов системы отопления IG Отопление 12 31.03.2009 19:48
ищу Форму справки или пример о выполнении ТУ системы отопления civic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.11.2008 15:58
Саморегулировка системы отопления?! ОВ-/\еХА Отопление 1 05.07.2007 05:38
