Расчет основных частот колебаний композитной пластины
Gliwice, Poland
Красная Шапочка, я, конечно, не доктор, но...
Вы тут либо чего-то недоговариваете, либо сами не разобрались. То, что жесткость матричная -- понятно, пластина-то трехслойная. Омега -- она здесь скаляр, тут ничего страшного. Но где связь между T, D и Q? На ваш вопрос может дать ответ только человек, специализирующийся именно на таких задачах. |
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Все так просто.
Если слои выложены таким образом, что имеются как минимум 3 эквивалентных направления (треугольная звезда, крест с диагоналями и т.п.) то получается трансверсальная изотропия и можете пользоваться своей изотропной формулой. Но! 1. Поскольку речь идет об изгибе, то слоев должно быть достаточно много, чтобы можно было пренебречь влиянием разницы в расстоянии от срединной поверхности до каждого из трех-четырех крайних слоев на тип анизотропии. 2. Не стал разбирать приведенные формулы (что такое h, что такое h0, поскольку с индексом k, то видимо для каждого слоя... разбираться лень), но общая идея такова: а) Выбираем нулевое направление. б) Для каждого слоя поворачиваем матрицу жесткости слоя Q на тот угол, на который слой отклоняется от нулевого. Для этого слева и справа умножаем ее на Т и обратную (транспонированную) Т. с) Суммируем моменты от слоев, т.е. берем из полученной матрицы Q11 умножаем ее на толщину слоя и квадрат расстояния от срединной поверхности пластины до срединной поверхности слоя. Полученная величина и будет искомой цилиндрической жесткостью. Более подробно (и, скорее всего, более точно - память может и подвести) в книге Болотин В.В., Новичков Ю.Н. - Механика многослойных конструкций (1980).
ZZH |
Gliwice, Poland
В первую очередь спасибо за ответ. Вы правы, соединение между слоями типа "glued". Рассматривается задача трансотропии. Слоев в пластине 12. Привожу формулы для данной задачи, если я Вас неправильно понял, пожалуйста, исправьте меня.
В формулах T - матрица косинусов, Q - матрица податливости, h - толщина слоя, z - расстояние поверхности слоя от серединной поверхности, Di - цилиндрическая жесткость слоя, D - цилиндрическая жесткость пластинки. |
Q - матрица упругости материала слоя, z - расстояние от срединной поверхности слоя до срединной поверхности пластинки, Di - конечно не "цилиндрическая жесткость слоя", а просто некое слагаемое, характеризующее вклад слоя в матрицу цилиндрических жесткостей пластинки. Коль скоро расчитывем на трансверсальную изотропию, то суммировать из матриц Di нужно только D11 и D22, на n делить не надо. Слоев маловато, поэтому D11 и D22 скорее всего будут заметно различаться, поэтому надо взять среднее значение. Если не лень, то выбрать еще одно направление (например под 45 градусов к исходному) и взять среднее уже из четырех значений.
ZZH |
Gliwice, Poland
У меня еще один вопрос нарисовался. Если мы перемножим между собой матрицы по первой формуле приведенной в моем последнем посте, то все равно D мы получаем в форме матрицы 3х3, а не одно число.
Насчет трансотропии, то это я бы не назвал новшеством, оно используется в западной литературе довольно давно. Если Вам не тяжело, то можете привести ответ в формулах, потому что мы с Вами никак не поймем друг друга. Заранее спасибо! |
![]() Цитата:
ZZH |
Нда-с.
http://en.wikipedia.org/wiki/Transverse_isotropy В западной литературе никакого намека на трансотропию. Нельзя ли ссылку? |
ZZH |
Gliwice, Poland
И все же я привожу формулы чтобы удостоверится, что они правильны. ij - индексы матрицы, k -индекс слоя. Остальное по ходу уже разжевывали. Волможно неправильно записываю вторую формулу, выглядит как дифференциал по k. Подтвердите, пожалуйста, правильность.
Относительно наболевшей темы про "трансотропию": а попробуйте ввести в Гугл слово "transotropic". А еще встречал его в по-моему в книгах Лехницкого, правда не уверен, потому утверждать не буду. |
![]() Цитата:
А теперь подтверждаю неправильность ![]() В первой формуле слева присутствуют индексы, которых нет справа - в математике так не принято. Во второй надо правую часть поделить пополам, ибо сказано было "взять среднее". Не надо излишне умничать, дифференциал выглядит не так, так выглядит ковариантная производная ковариантного тензора второго ранга. Не нравится запятая - пишите без нее или поднимите индекс k, вряд-ли Вас упрекнут в знании тензорного анализа.
ZZH |
Gliwice, Poland
В первую очередь хочу поблагодарить Вас за оказанную помощь.
Что же касается "трансотропии", то это так, на абум ввел в Гугл, а вообще встречал в литературе издательства Springer (на данный момент ссылок привести не могу, но если уж очень надо, то конечно наведу) и в польской литературе - Вы были правы. Признаю свою ошибку насчет тензора и приношу извинения. Я не волшебник, я еще только учусь. ![]() |
Ой, щас зарисуюсь в умной теме :=)
Мне -- таки полезно, у меня 3/4 источников не на русском :=) А в данном конкретном случае термин действительно левый, тут я как раз вас поддерживаю. |
Расчет стеклянной пластины | ivan | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 13.07.2012 12:48 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
