Прокладки в составных элементах
считаем, рисуем
Красноярск
считаем, рисуем Регистрация: 09.04.2008
Красноярск
Вопрос конечно может кому нить показаться смешным и абсолютно понятным, однако, очень прошу дать не только ответ, но и исчерпывающее объяснение: дело в том, что у нас в конторе, заставляет в любом сжатом элементе (даже длиной менее 40i) устанавливать не менее двух сухариков (по СНиП) и ни каких объяснений "на пальцах" не принимает.
Пример: верхний пояс фермы - уголок 200х12; расстояние между узлами - 2730; max расстояние между краями фасонок - 2370; 40i=2780. спрашивается: сколько сухариков ставить между узлами?
После сборки обработать напильником:) |
1.Элементом считается элемент от узла до узла.
2.Фасонка разумеется считается прокладкой. Насчет двух прокладок - отправочный элемент должен иметь не менее двух. Это условие невыполнимо для очень коротких элементов (вернее глупо соблюдать).
Воскресе |
Красноярск
имеется в виду то, что расстояние определяется не между узлами, а между краями фасонок?
После сборки обработать напильником:) Последний раз редактировалось AndreyMenov, 13.07.2008 в 14:02. Причина: выделил |
Само собой. Я не знаю, что за обстановка у Вас там в конторе, но если так закоксовались... Физический смысл этих вещей думаю Вам и Вашим коллегам понятен - свободный участок (от сухарика до сухарика) не должен потерять устойчивость (или иметь определенную предельную гибкость). Все остальное неважно. У вас там что прокуроры или инженера? Если так, можете их загнать вопросом в угол - пусть научно или хотя бы нормативно обоснуют размеры сухариков
Воскресе |
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Не является...
Динозавр здравого смысла... |
Красноярск
А в случае, если расстояние между узлами - вдвое или втрое мненьше тоже 2 ставить?
На основании чего фасонка не является прокладкой?
Красноярск
PS Вопрос простой, однако мнения уже 2 ![]()
Проектирование МК Регистрация: 13.08.2005
Фасонка там или непосредстенная приварка раскоса к поясу это не важно - фасонка не является сухариком. Сухарики (прокладки, планки) находятся на стержне на некотором расстоянии от узла. Сухариков в сжатых стержнях не мее 2-х и обязательно четное количество! ЗЫ. Если не ставите прокладки, то считайте один уголок самостоятельно воспринимающий 1/2 расчетного усилия в раскосе(поясе) Последний раз редактировалось Sergo, 14.07.2008 в 00:21. Причина: добавил PS. |
Красноярск
"...обязательно четное количество!"
Хотите сказать, что три сухаря будут работать как два, а стержень имеющий фасонки будет воспринимать исилия так же как и при бесфасоночном соединении? ![]() что-то здесь не так ![]()
После сборки обработать напильником:) Последний раз редактировалось AndreyMenov, 14.07.2008 в 15:01. |
И почему обязательно четное кол-во сухариков надо ставть? |
Я фигею. Если мысли начинают путаться и ситуация уходит из-под ног, надо обратиться к началам. А начало такое: из двух сечений составляется один! Растяжение за неочевидностью пока отложим
Воскресе |
А че фигеть-то, к началам так к началам.И причем тут "ф" зависит от лямды, лямда=l\i... Как из ваших соображений нащупать максимальный шаг планок??? Из двух сечений составляется одно. Планки заставляют работать оба уголка как единый стержень - они не дают произойти депланации(другого слова не подобрал) сечений двух уголков относительно друг друга в момент потери устойчивости(на самом деле раньше из-за случайных эксцентриситетов и несовершенств. То есть планки воспринимают некую срезающую силу, направленную вдоль! оси стержня.
1. Если помните - стержень теяет устойчивость с прогибом по синусоиде А*sin(pi*x/L) (здесь начало координат в начале), значит момент в стержне от продольной сжимающей силы равен M=N*А*sin(pi*x/L). 2. Поперечная сила по теореме Журавского равна производной от момента Q=M'=N*pi*А/L*cos(pi*x/L) -по середине пролета равна "0"! Значит на планку там не действует ничего. И нет в середине пролета перемещений сечений уголков друг относительно друга. От нее толку ноль. Поэтому в СНиПе и записано не мене двух, чтобы одна на середину не попала. Так что если при расчете надо 3, то ставить лучше 4. Ну и естественно они препятствуют потери устойчивости отдельного уголка в свету между двумя планками, но это уже вторично и от сюда ни ни шага, ни требуемой ширины планки не найти. А в растянутых планки нужны для защиты от погибей и вибрационных всяких воздействий, поэтому там нет разницы в середине или нет. |
с. Алексеевка
четное, нечетное...
В Пособии к СНиП сказано Цитата:
Щелково МО
депланация при потери устойчивости непричем. может хотели сказать - бифуркация? опять же - первая форма потери устойчивости будет выглядеть как половина синусоиды, т.е. не будет иметь точку перегиба в середине длины стержня, следовательно в этой точке будет действовать максимальная поперечная сила, а Вы ([B(Sergo[/b]) настаиваете на применении четного количества сухариков...
Я соглашусь с четным количеством только в плане удобства подсчетов на память
![]() "Как из ваших соображений нащупать максимальный шаг планок?" Просто: l=лямда*i. Можете оптимальную лямду не высчитывать - за Вас это уже сделали: она равна 40 ![]()
Воскресе |
Под депланацией имел ввиду расхождение сечений при изгибе от поперечной силы (см. вложение). На рисунке как раз первая форма. В середине не точка перегиба а максимум, производная равна нулю. Ильнур, для чего нужны планки придумываю не я а природа. Надоело спорить что планки в сквозных колоннах нужны чтобы не дать возможности ветвям потерять устойчивость "бочкой"
![]() А что за секретная информация такая нелепая???? |
Защита от коррозии стыка составных свай | L50x5 | Основания и фундаменты | 6 | 14.05.2012 17:41 |
Импорт из СКАДа составных профилей | berovm | Другие CAD системы | 4 | 27.10.2010 20:35 |
Прокладки из чего делают?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 30 | 07.03.2009 23:43 |
Материал прокладки | professor_off | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 24.05.2008 12:26 |
радиусы вальцовки составных сварных сечений | Almak | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 03.10.2007 15:37 |
