Вертикальные связи по колоннам
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вертикальные связи по колоннам
Непрочитано 12.01.2009, 16:31 #1
Юный ПГС-ник
Здравствуйте! У меня вопрос, если принимать связи по колоннам по схеме растяжение-сжатие, то каким образом исключается влияние на связь продольной силы в колонне?
Непрочитано 12.01.2009, 16:34
eilukha
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2009, 16:42
Юный ПГС-ник
А чего непонятно?
Юный ПГС-ник вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 17:00
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Я так понимаю, речь идет об учете усилий в связях, возникающих при обжатии колонн?
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 17:04
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Юный ПГС-ник Посмотреть сообщение
А чего непонятно?
"влияние на связь продольной силы в колонне"
мне тоже непонятно
Не влияет продольная сила в колонне на связь, просто по механике не влияет. Вернее чуть-чуть влияет, но совсем чуть-чуть. И специальным каким-то образом это влияние исключать не надо. Вот и вся кухня.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 17:28
Клименко Ярослав
Правильнее сказать:
Всё-таки влияет, но незначительно, и, в обычной инженерной практике, учитывать это усилие не имеет смысла.
Имеет смысл только лишь при тяжелых мостовых кранах. И при портальных связях. Но при тяжелях кранах связи так и так будут достаточно мощными, т.к. рассчитывать их в этом случае по растянутой схеме уже нельзя.
Непрочитано 12.01.2009, 17:49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Продольная сила в колонне так и остается в колонне, не влияя на связевые элементы.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.01.2009, 18:49 составьте уравнение равновесия узла ))))
SetQ
Петрозаводск
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2009, 18:50
Юный ПГС-ник
Большое спасибо за ответы!
Непрочитано 13.01.2009, 11:06
Клименко Ярослав
Между тем, на автора зря в начале наехали. Вопрос вполне правомерный.
Усилие в связи будет возникать, это элементарный сопромат. Под действием сжимающей силы длина колонны уменьшается, отсюда и сжимающее усилие в связи.
Методику можно поглядеть в учебнике Стрелецкого, аналогично расчету раскосной решетки сквозных колонн (у меня 3-е издание, стр. 341).
Понятное дело, повторюсь, в большинстве случаев инженерной практики этот расчет не нужен, достаточно подобрать по гибкости.
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" HG Конструкции зданий и сооружений 27 26.06.2014 06:44
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Вертикальные связи по фахверку searcher Конструкции зданий и сооружений 1 05.09.2008 17:58
Вертикальные и горизонтальные связи круглого сечения yurey Конструкции зданий и сооружений 5 04.09.2008 16:05
