Устройство фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Устройство фундамента
Непрочитано 30.03.2017, 16:21 #1
Burunduk133
Доброго дня.Подскажите,насколько критично такое устройство ленточного фундамента.Грунты прочные полускальные,не пучинистые,Е-780кгс/см2,УГВнизкий30 метров,двухэтажный дом с нагрузкой около 10т м.пог. Ленточный фундамент в форме перевёрнутой буквы Т,с уширением внизу.Плитная часть 600мм на 300мм из бетона М250,с армированием нижней сеткой из 10 арматуры с шагом 250мм на 250мм.Стеновая часть высотой высотой 1700мм и шириной 400мм. Стеновая часть ленты на высоту 1000мм состоит из неармированного бетона М250,блоков ракушнякаМ25(хорошо гидроизолированных) и залитый армопояс сверху который связывает всю эту конструкцию.Подвала нет.Пазухи ленточного фундамента засыпаны не пучинистым грунтом.
Последний раз редактировалось Burunduk133, 30.03.2017 в 19:59. Причина: Не соответствие темы
Нужен совет по учёту слоя набетонки в расчётах Cehan Конструкции зданий и сооружений 18 05.05.2014 13:47
Зачем нужен коэффициент постели и где его учитывать при расчете свайного фундамента? Марина Савина Основания и фундаменты 6 06.07.2010 08:30
Нужен совет по проектированию металлического каркаса здания konfetka_85 Металлические конструкции 11 16.06.2010 15:24
Фундамента расчет нужен lumberman Разное 13 23.05.2007 19:12
Купол. Нужен совет??? Michail Прочее. Архитектура и строительство 12 25.03.2006 23:30
