Отклонение колонны по вертикали
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Отклонение колонны по вертикали
Непрочитано 30.03.2017, 19:34 #1
Fishburn
Доброго вечера.Очень нужен совет.Заливали колонны в монолитно каркасном 2 этажном доме(на 2 этаже).Колонны сечением 400*400мм,высотой 3.4 метра.Опалубка состояла из 3метровых щитов а остальные 50 см собрали из опалубочной доски.Заливали бетононасосом и на одной из колонн выдавило опалубку.Получилось на высоту 3 метра колонна ровная по вертикали ,а остальная высота колонны к верху на 40см с отклонением по вертикали на 40мм.Арматура естественно в колонне не смещенна относительно вертикали.Нагрузка на колонну 30 тонн.Насколько это критично и что можно сделать?
Непрочитано 30.03.2017, 20:15
v.psk
Псков
не критично. есть куда спрятать наплыв?
Сообщение от Fishburn Посмотреть сообщение
сверху как правило продольное усилие небольшое, большие моменты.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2017, 20:44
Fishburn
Наплыв как я понимаю это отклонение по вертикали на высоту 40см?Если это то,что Вы имели ввиду,то спрятать есть куда.Там с двух сторон опалубкой являются стены.Колонны армированны 4 прута 16 арматуры.На них будет опираться монолитное перекрытие между 2 этажом и крышей. А сильно изменится несущая способность колонны при такой отклонении?Заранее Спасибо
Fishburn вне форума
Непрочитано 30.03.2017, 21:15
v.psk
Псков
может и я неправильно понял... нарисуйте схематично, чтобы не гадать.
по армированию скорее всего значительный запас, 4д16 - минимальное армирование.
есть пилоны (диафрагмы)?
v.psk вне форума
Непрочитано 30.03.2017, 21:32
mainevent100
изменение несущей способности = что-то около нуля.
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2017, 22:02
Fishburn
К сожалению ,нет диафрагм.Колонны залиты между внешними стенами дома,которые являются опалубкой с двух сторон,а с других двух сторон ставились щиты из фанерной опалубки на высоту щитов 3 метра,остальные 40см использовали опалубочную лоску.Вот и получилось ,что из-за сильного давления бетононасоса в верхней части 40см опалубку на одной из колонн сместило.Тоесть колонна высотой 3.4 метра из которых 3 метра без отклонения по вертикали а остальные 40см что вверху с отклонением в 40мм.Тоесть сместился защитный слой бетона.Где-то стал меньше а где-то соответственно больше но смещение арматурного каркаса по вертикали нет.Эта колонна угловая .Фото нет.
Тоесть кроме нарушения эстетики которое потом заштукатурится,не повлечёт за собой снижения никакой несущей способности?
Тоесть кроме нарушения эстетики ,которое потом отштукатурится,не понесёт за собой никаких изменений несущей способности? Я правильно Вас понял?
Fishburn вне форума
Непрочитано 30.03.2017, 22:32
v.psk
Псков
............остальные 40см что вверху с отклонением в 40мм.........не понесёт за собой никаких изменений несущей способности?
я бы ориентировался максимум на 20%, как изменение h0, возведенное в квадрат.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2017, 22:53
Fishburn
Спасибо Большое.Как я понял,снижение несущей способности на 20%?Ну если так ,то совсем не критично.Такая колонна расчитанна наверное на 100 тонн а максимум на неё придется 30тонн.Главное,что ее разбивать не надо и заливать заново.Вот это были бы проблемы.
Fishburn вне форума
Непрочитано 30.03.2017, 22:55
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Ничего себе бункер - 30 тонн на угловую колонну 2-го этажа 2-хэтажного дома
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2017, 23:20
Fishburn
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Это общая нагрузка, думаю на 2 ом этаже она значительно меньше.Просто,я особо в этом сильно не разбираюсь,сегодня сняли опалубку ,а строители говорят,что типо поштукатурят потом эту колонну и трагедии в этом никакой нет,но особого доверия к ним нет.Поэтому хотел понять для себя,что делать.Так пойдёт или заставить их ее разбивать.Хотя это очень не хочется.
Fishburn вне форума
Непрочитано 30.03.2017, 23:33
1 | #11
Sergey_v
Инженер-конструктор
Якутск
Нагрузка, приходящаяся именно на эту колонну, при всех допустимых шагах сетки колонн, будет в разы меньше. А у вас тут ещё арматура есть в колонне, и в расчёте вполне может получиться и так, что арматуры вовсе не потребуется, так как прочности одного бетона более чем достаточно. Но 4 стержня д16 - необходимый и достаточный минимум
Sergey_v вне форума
Непрочитано 30.03.2017, 23:34
v.psk
Псков
иногда надо заставлять. Вы заказчик?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2017, 00:29
Fishburn
К сожалению да))) Найти нормальных строителей в Крыму из области фантастикиЕсли такие и есть ,их можно просто показывать за деньгиУ меня знакомый уже 5 бригад поменял так толком и не начав стройку.Я ещё коробку не выгнал ,а за эти деньги,что потратил вместе со стоимостью участка можно было бы купить в Краснодаре готовый дом той же площади.В Крыму все на порядок,без основательно дороже. P.S :Колонну оставляем?
Fishburn вне форума
Непрочитано 31.03.2017, 06:56
1 | #14
mainevent100
если бетон класса В20 (марка М250), то колонна несет порядка 170 тонн и такие "незначительные" отклонения ей, как слону дробина
Непрочитано 31.03.2017, 09:45
1 | #15
мозголом из Самары
Самара
Тем более это скорее всего просто увеличение сечения в одну сторону, колонна стала 400*440
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 31.03.2017, 12:23
v.psk
Псков
Мы отдыхали в конце мая в прошлом году в Симеизе. Попадались действительно опасные объекты. Даже не дома, а подпорные стенки. Если найду фотки выложу в бск. Советую лично освидетельствовать скрытые работы.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2017, 12:39
Fishburn
Спасибо Вам.На ЮБК это сплошь и рядом,земли нет и все строят как попало и только вверх а там 9-10 баллов сейсмики.А оно рано или поздно случится.Главное вовремя выбежать
Спасибо Большое.
Fishburn вне форума
Как обозначить отклонение по вертикали сварной емкости и перпендикулярность приваренного патрубка? DmitryB Машиностроение 12 17.11.2016 21:41
Различие результатов расчета колонны по СП и по пособию к СП Saiph Железобетонные конструкции 1 06.05.2014 23:25
Колонны пристройки связали со стеной существующего здания, как отрезать колонны от стены(устроить деф. шов)? Twin24 Конструкции зданий и сооружений 7 03.10.2011 16:57
Устройство металлической консоли (прокат) в теле монолитной ЖБ колонны. Дрюха Железобетонные конструкции 15 24.03.2010 16:28
