Различие результатов расчета колонны по СП и по пособию к СП
"Внизу колонна монолитная защемлена, в верху колонны несмещаемый шарнир." - "остальной момент от нагрузок вызывающих горизонтальное смещение. " - Что-то не бьется.
"Причем в Арбате считал и по нелинейной деформированной схеме (сопротивление ж.б. сечений) при расчете по которой расчетная длина вообще не важна и колонна тоже прошла." - Арбат считает по НДМ (нелинейная деформационная модель), но в любом случае требуется задания расчетной длины, так как считает по недеформированной схеме. По деформированной схеме из популярных программ на данный момент считает только Статика. |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Ищу пример расчета центрально-сжатой сплошной колонны без ослаблений | kafyla | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 28.01.2010 14:54 |
Расчет колонны. Допустимые результаты расчета. | Nordek | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 08.06.2009 20:13 |
Расчет колонны по пособию к СП 52-101-2003 | Tym | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 19.11.2008 22:58 |
