Возможен ли капитальный ремонт здания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Возможен ли капитальный ремонт здания?
Непрочитано 31.03.2017, 10:50 #1
Zlotan
Добрый день!
Возникла спорная ситуация. Возможно ли подвести под капитальный ремонт здания, если в соответствии с требованиями ДБН необходимо предусмотреть устройство эвакуационного выхода путем пристраивания пожарной лестницы.
Непрочитано 31.03.2017, 11:25
kp+
идущий по граблям
Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины
Об отнесении отдельных объектов социальной сферы к объектам реконструкции и капитального ремонта
Письмо от 08.08.2012 г. № 7/17-12928
В случае когда планируется изменение геометрических параметров объекта, такие работы следует квалифицировать как реконструкцию. Особенно указанное касается увеличения геометрических размеров объекта в плане, поскольку может влиять на прилегающие территории и объекты. При таких условиях заказчик работ по реконструкции должен получить в установленном порядке градостроительные условия и ограничения.
Взято отсюда: https://buhgalter.com.ua/news/other/352703/ (текст письма в конце статьи)
Ваш случай - пристройка НОВОЙ ВНЕШНЕЙ пожарной лестницы - как раз попадает под категорию реконструкции. Со всеми вытекающими...
kp+ вне форума
В разделы на проектирование на капитальный ремонт нужно включать покр? kiddy012 Организация проектирования и оформление документации 2 30.03.2017 23:50
Можно ли совмещать игровую и спальню в детском саду (капитальный ремонт) IrinaDor Архитектура 10 11.07.2013 16:53
ПОС на Капитальный ремонт действующего нежилого здания marina-rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 06.04.2009 12:14
Капитальный ремонт металлических ферм keil Металлические конструкции 41 05.02.2009 18:31
