Моделирование монолитного перекрытия по сборным балкам (Лира 9.4)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Моделирование монолитного перекрытия по сборным балкам (Лира 9.4)
Непрочитано 31.03.2017, 13:17 #1
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Подскажите, как моделировать неразрезную многопролётную монолитную плиту, которая опирается на сборные балки?
Название: На форум.jpg
Последний раз редактировалось ltnchik1405, 31.03.2017 в 15:58.
Непрочитано 31.03.2017, 13:52
mainevent100
через объединение перемещений узлов плиты и балки по Х, Y, Z
mainevent100 вне форума
Непрочитано 02.04.2017, 11:21
| 1 #3
Mistake
Личинка проектировщика
mainevent100, судя по эскизу, анкеров из балок в питу не предусмотрено, а раствор вряд ли передаст сдвиг. Так что лучше объединить только по Z.
ltnchik1405, на Вашем месте применил был упругие 2х сторонние связи, с объединениями перемещений можно намудрить.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 02.04.2017, 12:10
SetQ
Петрозаводск
А если просто узлы плиты и балки объединить? При условии, конечно, что нет сдвига и отрыва плиты от расчётных нагрузок.
SetQ вне форума
Непрочитано 02.04.2017, 14:34
Denbad
Проектировщик
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Скорее этого достаточно, только жесткость плиты надо правильно задать.
Denbad вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2017, 09:50
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
На форуме LiraLand сбросили файл в формате txt. У меня Лира-САПР 2013 R5, не коммерческая и там импорт тхт не поддерживается. Может кто-нибудь сохранит в формате lir? Желательно в версии Лира 9.4.
Тип файла: zip untitled.zip (1.4 Кб, 14 просмотров)
ltnchik1405 вне форума
В зонах продавливания плит перекрытия монолитного безбалочного перекрытия установлены термовкладыши. SergeyKonstr Железобетонные конструкции 30 27.06.2017 13:24
Проверка несущей способности ж/б перекрытия по стальным балкам Павел С Железобетонные конструкции 2 21.11.2013 16:21
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса 27legion Лира / Лира-САПР 36 27.08.2013 07:26
ищу расчет монолитного перекрытия по метал.балкам marimen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.04.2010 10:31
Расчет монолитного перекрытия гаража 6.25х2.2х0.1, опирается на стены не полностью at10 Железобетонные конструкции 24 25.05.2009 14:05
