Строительство в сейсмоопасном районе. Железобетонный каркас
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Никитин И. К и др. "Проектирование многоэтажных зданий с железобетонным каркасом для сейсмических районов" Москва 2008.
Инструкция по определению расчетной сейсмической нагрузки для зданий и сооружений Пособие к СНиП II-7-81. Пособие по проектированию каркасных промзданий для строительства в сейсмических районах. ПОсобие по правилам сейсмостойкого строительства по СНИП II-7-81 Руководство по проектированию зданий с жб каркасом в сейсм районах. 1970 СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ ЗДАНИЙ И ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ Иркутск 2005 СП 31-114-2004 "ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ СНКК 22-301-2000 (ТСН 22-302-2000 Краснодарского края) СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ и тп. и тд. Можно также Казахские, Украинские нормы и литературу посмотреть. |
Бирбраер А.Н. Расчет конструкций на сейсмостойкость. 1998
Курмаев Сейсмостойкие конструкции зданий. Справочник 1989г Измайлов Ю.В. "Сейсмостойкие монолитные здания" 1989 г. В.К. Егупов, К.В. Егупов, Э.П. Лукаш "Практические методы расчета зданий на сейсмостойкость" Киев, 1982 г. |
Проще будет Вашему руководству нанять расчетчика с опытом проектирования в сейсмоопасных районах...тем более что ни узлов ни решений Вы не знаете по сейсмике...
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
----- добавлено через ~7 мин. ----- в крайнем случае можно добавить диафрагмы жесткости если в ригелях и колоннах выход большое армирование. Наружные стены делать монолитными я бы не стал бы... т.к в наружных стенах предполагает наличие проемов... а их надо усилить дополнительным армированием, хомутами, скобами и т.п... технологический это усложняет работу. Кроме того утепление монолитных стен относительно стен из штучной кладки технологический сложнее (речь не идет о вентилируемых фасадах) |
Заложил каркас для торгового павильона, требуется мнение опытного человека. | AnanyiBagirovich | Металлические конструкции | 1 | 20.07.2016 20:19 |
Возможно ли строительство 18 квартирного дома в районе без центральной канализации? | Velkin | Водоснабжение и водоотведение | 11 | 16.11.2012 22:01 |
Монолитный каркас на ленточном фундаменте | Вовка7 | Основания и фундаменты | 11 | 09.05.2010 00:02 |
Каркас этажерочного типа | Коуш | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 14.03.2010 17:04 |
Монолитный железобетонный каркас. Вопрос по Крайней колонне. | Tym | Железобетонные конструкции | 20 | 29.01.2010 10:43 |
