Помогите определить серию рамы
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Помогите определить серию рамы
Непрочитано 01.04.2017, 14:34 #1
102030
Похоже на бесшарнирную раму - фото не осталось опорного узла, а Заказчик утверждает что в уровне фундаментов не было шпор, мол безраспорная рама, в чем я сомневаюсь.
Похоже на 828 КМ, но это сварные двутавры, а не резанные прокатные.
ID:	185945  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось 102030, 01.04.2017 в 14:50.
Непрочитано 01.04.2017, 15:39
1 | #2
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
Наоборот, судя по сужению стоек к низу, похоже на 2-х шарнирную (шарнирно опертую) раму.
Такая рама не может быть безраспорной в принципе , а отсутствие шпор отнюдь не признак отсутствия распора. Тут мы оставим за скобками простую воможность банальной ошибки. Вопрос заключается только в том, чем этот рапор воспринимается - иной раз и трения достаточно.
Это может быть и не серия вовсе. Сам насчитал за годы работы не один десяток таких индивидуальных конструкций.
P.S. Если это обследование, то какая собственно, разница. Все равно нужно проводить замеры как геометрии, так и сечений и проверять все расчетом.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2017, 13:47
IBZ, к сожалению ситуация такая - применение бу конструкций. вопрос в фундаментах. конечно я понимаю, что конструкция распорная. Просто для самоуспокоения уточнял.
ну в принципе то может и да - особенно если болты фундаментные поприличнее сделать да с контролируемым натяжением...
102030 вне форума
Непрочитано 03.04.2017, 14:26
IBZ
Расчетчик МК
А вот с этим на сегодня могут возникнуть проблемы . В изменении №1 к СП 16.13330.2011 (дата начала действия 25.03.2016) приведены такая формулировка:
"Не допускается использование восстановленных (т.е. бывших в употреблении и выведенных из первичной эксплуатации или прошедших комплекс диагностических и восстановительных работ) стальных труб, профилей, балок, листов, полос, свай, шпунтов и других видов металлоконструкций предусматривать в проектной и рабочей документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий и сооружений повышенного и нормального уровня ответственности без заключения специализированной научной организации".
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2017, 18:11
не, проблем нет. Документально все новое - я ж не дурак подписываться под всякими хотелками.
102030 вне форума
Непрочитано 03.04.2017, 22:26
Semchik
Я на 100% утверждать не буду, но похоже это рамы переменного сечения типа "Каркасы стальные "УНИМАК-Р1". https://dwg.ru/dnl/5654
Semchik вне форума
Непрочитано 04.04.2017, 09:11
clerical
типовой 291-8-19 с.87 ЦНИИпроектлегконструкция
похож
clerical вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2017, 09:28
Сообщение от clerical Посмотреть сообщение
это ТП по серии 828
Сообщение от Semchik Посмотреть сообщение
не, точно не они - там ригель постоянного сечения.
102030 вне форума
Непрочитано 04.04.2017, 18:27
Semchik
как же ж постоянного, когда ригель у опоры одной высоты сечение, а в пролете уменьшается..?!=))))
Semchik вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2017, 08:57
1. смотрел уникорд - там постоянного
2. если посмотреть фото - то на унимак-р1 воообще не похоже - в унимак только у опоры изменение сечения, остальное сечение постоянное, на фото же хорошо видно, что сечение переменное по всей длине
102030 вне форума
Помогите определить серию, по которой изготовлена ж/б балка пролетом 6м таврового сечения с горизонтальным верхним поясом и ломаным нижним поясом ВалентинаР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 08.08.2024 12:36
Помогите определить серию дома пожалуйста EvilBraiN Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.05.2016 04:20
Помогите по плану квартиры определить серию дома mikhail.glushko Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 23.10.2012 10:14
Помогите определить серию жб плиты покрытия ребрами вверх безрулонной кровли или ее несущую способность and.rey Обследование зданий и сооружений 1 09.04.2012 02:11
Помогите определить серию ребристой плиты перекрытия высотой 250 мм, армированной 5 стержнями проволоки диаметром 5 мм? ВалентинаР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.03.2012 08:12
