Как увеличить коэффициент устойчивости системы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как увеличить коэффициент устойчивости системы?
Непрочитано 02.04.2017, 09:13 1 | #1
Снежный человек
Металли́ст
Глобус
Здравствуйте уважаемые. Подскажите пожалуйста как увеличить устойчивость системы в данной расчётной схеме,
а точнее коэффициент КЗУ, согласно п. 4.3.2 СП 16.13330.2011, должен быть более γs = 1,3.
4.3.2 При расчете конструкций и соединений следует учитывать:
коэффициенты надежности по ответственности γn, принимаемые согласно
требованиям СНиП 2.01.07;
коэффициент надежности γu = 1,3 для элементов конструкций, рассчитываемых
на прочность с использованием расчетных сопротивлений Ru;
коэффициенты условий работы элементов конструкций и соединений γc, γc1 и γb,
принимаемые по таблице 1; пункту 7.1.2; таблице 45 и разделам 14, 16, 17 и 18
настоящих норм.
Отношение критической нагрузки к расчетной для стержневых конструкций,
рассчитываемых как идеализированные пространственные системы с использованием
сертифицированных вычислительных комплексов (согласно 4.2.5, 4.2.6), должно быть
не меньше коэффициента надежности по устойчивости системы γs = 1,3.
второй вопрос почему не определено значение :
"Анализ устойчивости системы для комбинации загружений 1.
17:53:59 Наименьший коэффициент запаса местной потери устойчивости
обнаружен на конечном элементе номер 296 и равен 94.505798
при нулевых перемещениях и углах поворота всех узлов расчетной схемы.
17:54:07 Коэффициент запаса устойчивости системы ( форма 1 ) больше верхней границы поиска."
Расчётные длины колонн пока не определялись, расчёт предварительный для определения жёсткостей балок...
Горизонтальные перемещения при сейсмике вполне адекватные, но п. 4.3.2 СП 16.13330.2011 !?!
Тип файла: spr Над_Пристройка_скад21.SPR (188.4 Кб, 46 просмотров)
Непрочитано 02.04.2017, 10:21
1 | #2
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Снежный человек Посмотреть сообщение
Увеличьте верхнюю границу поиска. Я всегда сразу ставлю 1000.
По поводу расчетной схемы ... Да надело уже говорить - вижу, что количество "граблей" и их "пользователей" никак не убывает, скорее наоборот .
Последний раз редактировалось IBZ, 02.04.2017 в 10:30.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2017, 11:50
Снежный человек
Металли́ст
Глобус
благодарю
картина устойчивости меняется;
КЗУ по:
1 форма 0.64 не изменилось
2 форма 1,15
3 форма 1,24
4 форма 1,34
5 форма 1,49
хотелось бы поинтересоваться где есть информация о формах потери устойчивости, площадка сейсмичности 9 балов грунт кат III ?
Снежный человек вне форума
Непрочитано 02.04.2017, 12:19
2 | #4
IBZ
Расчетчик МК
Сейсмика и формы потери устойчивости не имеет между собой ничего общего . Про формы я здесь неоднократно писал. А во вложении (последний абзац на странице 75) и уж совсем авторитетное мнение Классика...
P.S. Чекаетесь то с чего?? Я имел в виду, что для расчета на устойчивость (в Скаде/Лире по крайней мере) пространственные схемы использовать Н-Е-Л-Ь-З-Я
Тип файла: djvu СМиРС_1975_05.djvu (6.14 Мб, 589 просмотров)
IBZ вне форума
Непрочитано 02.04.2017, 13:00
Tyhig
IBZ, я уже больше года тщательно анализирую то, что вы говорите про устойчивость и КЗУсистемы. И так и не понял почему нельзя.
Считаю, что можно.
Пускай мю находить так нельзя. Тут согласен.
А считать КЗУ системы неким критерием устойчивости, считаю можно и нужно. Сам механизм расчёта КЗУ системы, по правде, пока не очень понимаю.
Снежный человек, ничего не смотрел. Но очевидно, что отдельные элементы у вас не проходят по устойчивости.
Делайте толще колонны и балки, чаще всего это их вклад.
Да у вас же ведь и отсутствуют связи, судя по картинке. Добавьте связей. Кашу маслом не испортишь.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2017, 13:16
Снежный человек
Металли́ст
Глобус
когда я не удержимо "гневаюсь", заливаю себе этот котёл холодным, бодрящим пивком
+1
к колоннам пока не притрагивался, скоро дойду до них, просто сейчас пока важнее сама расчётная схема. Рамная конструкция и всё опирается на шарниры. Здание как будто бы из двух блоков соединенных шарнирной балочной "площадкой" и покрытием (шарнирно). Рамная свободная в одной плоскости и несвободная вне плоскости... думаю сделать свободной в обоих направлениях.
После подбора балок начну определять расчётные длины колонн.
Добавьте связей
связи вдоль буквенных осей пока что есть, но КЗУ с ними и без по 1 форме всё равно 0,64
в СП по сейсмике нашёл только о двух форм колебаний https://forum.dwg.ru/attachment.php?...8&d=1489649692
спасибо большое
Непрочитано 02.04.2017, 13:31
IBZ
Расчетчик МК
IBZ, я уже больше года тщательно анализирую то, что вы говорите про устойчивость и КЗУсистемы. И так и не понял почему нельзя... А считать КЗУ системы неким критерием устойчивости, считаю можно и нужно. Сам механизм расчёта КЗУ системы, по правде, пока не очень понимаю.
Последние 3 слова ключевые. Попробуйте проанализировать хоть года за 3, а лучше и побольше ...
Хорошее средство, особливо с рыбешкой и раками
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2017, 13:58
Снежный человек
Металли́ст
Глобус
+ вяленая камбала или балык из Кижуча
----- добавлено через ~35 мин. -----
исходя
делаю вывод что на КЗУ = 0,64 по 1 форме в пространственной схеме обращать внимания не стоит или посчитать схемы в плоскостях...
согласно
т е расчёта на устойчивость локально для каждого элемента будет достаточно!?! и не забивать голову всякими там пунктами
Непрочитано 02.04.2017, 15:28
1 | #9
IBZ
Расчетчик МК
Не стоит.
Именно так, причем и формально типом системы должна быть плоская рама - "2" в Скаде.
А это смотря что Вы понимаете под расчетом на устойчивость. Если определение расчетных длин, то только в составе всей рамы, а если проверку сечений - то обязательно поэлементную проверку, а для высоких и небольших в плане сооружений иногда еще и проверку устойчивости в целом.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2017, 16:00
Снежный человек
Металли́ст
Глобус
Спасибо большое IBZ !
Ещё есть нюанс, у меня расчётная схема с разными отметками колонн, как мне высчитать расчётные длины согласно таблицы 31 СП 16.13330.2011 ? (см вложение)
правильно ли я считаю, что каждой отметке, раму считать несвободной и отдельной друг от друга за счёт операния балок шарнирно между ними ?
Тип файла: rar пост 10.rar (113.9 Кб, 28 просмотров)
Последний раз редактировалось Снежный человек, 02.04.2017 в 16:03. Причина: добавил вложение
Непрочитано 03.04.2017, 13:27
1 | #11
IBZ
Расчетчик МК
Нет, не правильно. Несвободными предполагаются конструкции, имеющие горизонтальные закрепления, снижающие перемещения соответствующих точек не менее, чем в 5 раз (присоединение к другому мощному сооружению, вертикальные связи). У Вас ничего подобного не наблюдается.
Ваша конструкция не вполне попадает и под "юрисдикцию" таблицы 31, так как последняя составлена для случаев жесткого примыкания ригелей, а у Вас ригель перекрытия слева приходит к центральной стойке шарнирно. Нет, можно (при понимании процесса) выкрутиться и посчитать с тем или иным запасом, но лучше именно такую плоскую схему посчитать на устойчивость в программе на суммарную расчетную нагрузку, составив соответствующее РСН.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2017, 14:07
Снежный человек
Металли́ст
Глобус
суммарная имеете ввиду 1 предельное состояние, 2 -е и т д, в котором наибольшие усилия ?
посчитал плоскую схему рамы по оси 5 (правда в лире сапр, в скаде не разобрался с геометрически изменяемостью, но в лире всё пучком).
коэффициент устойчивости системы Ys заметно изменился...
пример определения расчётных длин кому нужно https://youtu.be/3fzt28r_0tM
сравнил для одного и того же элемента
РСН Ys=21.8782 (1 форма) L=1.8 м Ly=5.83
РСН Ys=55.7711 (1 форма) L=1.8 м Ly=5.73
делаю вывод, надо искать форму потери устойчивости с наименьшим Ys
Тип файла: lir рама ось 5.lir (53.6 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: xlsx расчётные длины_предварительно.xlsx (24.1 Кб, 33 просмотров)
Непрочитано 16.04.2017, 12:44
1 | #13
IBZ
Расчетчик МК
Для определения коэффициента расчетной длины того или иного элемента вся система должна быть загружена таким образом, чтобы сочетание усилий в этом элементе было тождественно сочетанию на которое он должен быть расчитан по первому предельному состоянию. Исходя из этого, иногда приходится составлять несколько РСН. Особенно актуально это для крановых многопролетных зданий, где расчетным сочетанием, как правило, является случай нахождения Dmax именно на рассматриваемой колонной. В практических расчетах я сначала смотрю РСУ, а на основании его уже составляю РСН.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2017, 06:48
Снежный человек
Металли́ст
Глобус
IBZ благодарю Вас!
Непрочитано 17.04.2017, 10:10
Igor1985
Так сейчас в Скаде есть возможность создания РСН на основе всех полученных РСУ
Igor1985 вне форума
Непрочитано 17.04.2017, 11:47
usernameisden
А где диски перекрытий?
Узел на пересечении связей также может картину искажать при сейсмике.
Выложите схему, иначе толку мало будет.
usernameisden вне форума
Непрочитано 17.04.2017, 12:33
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Что-то я такой возможности не усмотрел Может подскажите где?
IBZ вне форума
Непрочитано 18.04.2017, 11:00
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Скад 21: Результаты => Графический анализ => Вкладка "Постпроцессоры" => Кнопка "Постпроцессор расчетных сочетаний" => Кнопка "Создать комбинации загружений по РСУ"
Zezza вне форума
Непрочитано 18.04.2017, 12:00
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Сейчас проверить не могу, но боюсь что это только для графического отображения без возможности дальнейшего использования в виде сформированной таблицы РСН.
IBZ вне форума
Непрочитано 18.04.2017, 16:05
ki-ka
А еще посмотрите в энергетическом постпроцессоре распределение толкающих и удерживающих элементов - будет понятно, где происходит концентрация усилий. И уже с ним работать отдельно можно будет - увеличивать сечение там или еще что-нибудь.
ki-ka вне форума
Коэффициент плотности застройки. К чему относится? fadeaway Архитектура 36 19.10.2017 16:33
Очень маленький коэффициент устойчивости rekrut222 SCAD 1 30.05.2016 13:04
Местная устойчивость. Как в SCAD просмотреть отчет о коэф-тах потери местной устойчивости всех элементов? Sokrat SCAD 2 15.10.2015 12:08
Коэффициент, который учитывает количество пролетов системы рам при ручном расчете Venice Конструкции зданий и сооружений 6 14.04.2015 12:37
Коэффициент запаса устойчивости системы Инженерюга Прочее. Программное обеспечение 2 14.03.2006 05:07
