Как убрать автоматический поворот блока/чертежа при копировании?
Собственно вложение Пример.dwg
Копирование через буфер не работало до чистки proxy и ошибочных объектов. На всякий случай прилагаю почищенный чертеж с несколько раз скопированным содержимым. Что значит "к себе"? Это в другой чертеж? Или что-то должно было быть повернуто "к себе", а оказалось "от себя"? Короче, покажите красной рамкой, что не так. |
----- добавлено через 48 сек. ----- Это что значит? |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Что значит "выравнивается"? Копируете из файла с пск в файл с мск, поэтому "выравнивается", "не вставляется реальное положение дел" вашими словами. Изложение проблемы у вас, простите, на два с минусом. |
Согласен, но как обьяснишь, когда не знаешь пск и мск ----- добавлено через ~3 мин. ----- Даже не столь важно что это (я так понимаю разные системы координат) а как копировать нормально между ними? |
Московия*
Верно: мировая и пользовательская. В вашем случае в обоих файлах должна быть одна и та же ск [и настройки единиц]. В исходном файле установлена пск ---> устанавливаете мск (_ucs), копируете нужное, вставляете нужное в другой чертеж [с мск] - получаете нужный результат.
ПСК - пользовательская система координат
МСК - мировая система координат
Установил в Вашем файле МСК ("мировую" систему координат, т.е. исходную, когда оси не повернуты) перед копированием через буфер.
Кстати, если скопировать при включенной ПСК (пользовательской системе координат) и вставить в файл с МСК - вставленные объекты повернутся. |
Опередили )))
Московия*
Умение работать с пск, в частности для генплана, сетей и т.п., сильно облегчает множество операций. Кроме того, мне как сетевику ОЧЕНЬ приятно работать с архитектурными бюро, выполняющими свои чертежи (ар, кр, внутрянку) в системе координат "геоподосновы", а не в координатах своих осей.
engngr, а как насчет insunits, например? И удобства работы не только своего?
Ок, вспоминаем про insbase
![]() Было бы желание - и можно как построить работу, так и порушить. Было бы желание ![]()
Подниму тему. Такая же проблема. Копирую чертеж с блоками из файла в файл. Блоки при копировании поворачиваются в искодное положение и изменяют размеры до исходного, как создавались в редакторе блоков. Выбрал в обоих файлах МСК. не помогает. Куда копать?
Как убрать растояние при копировании ? | Bomber32 | AutoCAD | 5 | 31.07.2015 16:26 |
Автоматический поворот текста параллельно отрезкам. Такое можно осуществить? | Yur.OK_SPb | AutoCAD | 5 | 10.09.2013 11:40 |
автоматический поворот текста внутри замкнутого контура на определенный угол | Maremarsik | Программирование | 1 | 27.10.2011 13:06 |
Автоматический поворот и обрезка чертежа | Random2 | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 23.05.2011 16:33 |
Как убрать поворот Mtext в Layout? | Crane | AutoCAD | 4 | 15.09.2009 12:22 |
