Откуда отсчитывается низ несущих конструкций?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Откуда отсчитывается низ несущих конструкций?
Непрочитано 04.04.2017, 10:01 #1
eilukha
Откуда отсчитывается низ несущих конструкций здания с фермой: от низа пояса фермы или от низа фланца стыка? Это где-то написано?
ID:	186048  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось eilukha, 04.04.2017 в 10:36.
Непрочитано 13.04.2017, 12:45
kechua
Зависит от того для каких целей отсчитывать.
kechua вне форума
Непрочитано 13.04.2017, 13:21
1 | #3
wvovanw
ГОСТ 21.501-2011
6.3 Схемы расположения элементов конструкций
6.3.1 На схеме расположения элементов конструкций (далее - схема расположения) указывают в виде условных или упрощенных графических изображений элементы конструкций и связи между ними.
6.3.2 Схему расположения выполняют для каждой группы элементов конструкций, связанных условиями и последовательностью производства строительных работ.
Примеры
1 Схема расположения элементов фундаментов и фундаментных балок
2 Схема расположения блоков стен подвала (развертка блочных стен подвала)
3 Схема расположения колонн, связей по колоннам, подкрановых балок
4 Схема расположения ферм (балок)
5 Схема расположения панелей стен и перегородок
6.3.3 Схемы расположения выполняют в виде планов, фасадов или разрезов соответствующих конструкций с упрощенным изображением элементов.
6.3.4 На схеме расположения наносят:
- координационные оси здания (сооружения), размеры, определяющие расстояния между ними и между крайними осями, размерную привязку осей или поверхностей элементов конструкций к координационным осям здания (сооружения) или, в необходимых случаях, к другим элементам конструкций, другие необходимые размеры;
- отметки наиболее характерных уровней элементов конструкций;
- позиции (марки) элементов конструкций;
- обозначения узлов и фрагментов;
- данные о допустимых монтажных нагрузках.
На разрезах фундамента или свайного основания здания или сооружения наносят линии геологических разрезов, разграничивающие слои грунта с различными геологическими характеристиками.
ГОСТ 21.502-2007
5.6.2 На чертежах элементов металлических конструкций указывают:
- геометрические размеры;
- усилия;
- опорные реакции;
- отметки верха и низа элементов конструкции;
- размеры отдельных деталей;
- тип монтажных и заводских соединений;
- наименования или марки металла деталей, входящих в состав элемента;
- ссылки на узлы;
- технические требования.
ID:	186535  Нажмите на изображение для увеличения
wvovanw вне форума
Создание "Пособия по расчету и конструированию несущих конструкций зданий" силами формучан. Tym Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 81 23.10.2018 15:05
Минимальная морозостойкость бетона строительных конструкций и обязательные нормы (Постановление 1047) Aragorn Железобетонные конструкции 22 25.09.2018 16:02
Резерв несущей способности конструкций пром здания (типовой проект) anatoliy-melnik Обследование зданий и сооружений 12 05.08.2013 08:59
Примеры несущих конструкций из гнутых профилей Ivan.spb Конструкции зданий и сооружений 3 07.04.2005 21:24
