Tekla 2016i. Поворот объектов в модели
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla 2016i. Поворот объектов в модели
Непрочитано 05.04.2017, 00:51 #1
Serge_Y
День добрый!
Подскажите пожалуйста, как повернуть объекты в модели, если неизвестен точный угол между осью Х например и гранью повернутого объекта? А объект очень хочется выровнять по оси. Инструмент "измерить угол" дает точность до 10 знаков после запятой, но сколько их там дальше....
Спасибо
Непрочитано 05.04.2017, 01:14
master_luc
Расчеты и проектирование
а перенести в плоскость по трем точкам не работает?
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума
Непрочитано 05.04.2017, 06:58
Yuzer
Мозговой штурм
задай рабочую плоскость/построй балку/скопируй свойства поворота с новой балки на остальные
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2017, 10:13
Serge_Y
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
Да, работает! Спасибо.
ПС: только не совсем очевидно для простейшей операции поворота объекта)
Serge_Y вне форума
Непрочитано 05.04.2017, 13:51
sivlad
Конструктор
Сообщение от Serge_Y Посмотреть сообщение
Для графического задания угла поворота можно воспользоваться дополнениями (для скачивания нужна подписка):
Копирование - https://warehouse.tekla.com/#/catalo...b-3265d98bf854
Перемещение - https://warehouse.tekla.com/#/catalo...d-c0cbecc3e4ae
sivlad вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 11:52
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
В автокаде есть хорошая команда align (перенос, поворот, масштабирование "в одной флаконе")
Аналог в TS сделать, думаю, не сложно.
100k вне форума
Непрочитано 01.08.2017, 21:40
storm_garon
Подскажите, есть ли возможность в Текле поворачивать детали на градусы, минуты, секунды? и соответственно проставлять размеры на чертежах в минутах, секундах?
storm_garon вне форума
Непрочитано 01.08.2017, 21:51
Yuzer
Мозговой штурм
Есть, если вводить градусы, минуты и секунды.
Yuzer вне форума
Непрочитано 02.08.2017, 08:29
storm_garon
попробовал в окне спец. перемещения(поворот) ввести 15°24''12' - повернуло на 15,00000°. что я делаю не так?
Непрочитано 02.08.2017, 10:40
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
storm_garon, надо перевести в десятые доли градуса
olegrussia вне форума
Непрочитано 02.08.2017, 12:15
storm_garon
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
это я понял) мне нужно чтобы на чертежах отображалось в формате xx°xx'xx''
Непрочитано 05.03.2021, 12:32
Sirozha1984
Проблему поворота на неизвестный угол решал замером угла и поворотом относительно линии. Чтобы создать вспомогательную точку, которую нужно повернуть в известную точку, я создаю вспомогательную окружность с центром относительно линии поворота и радиусом через точку, в которую нужно повернуть
ID:	235147  Нажмите на изображение для увеличения
Sirozha1984 вне форума
Не работает менеджер опорных моделей в Tekla lot4ik Tekla 4 10.03.2016 22:44
Изменение вспомогательных объектов в tekla ingeneer73 Tekla 4 10.12.2015 07:07
Tekla. Как сделать чтобы при добавлении новых элементов в модели на них не добавлялись метки в чертеже. olegrussia Tekla 2 02.12.2015 15:07
Tekla экспорт модели в CAD формат (не сеточная геометрия) ETCartman Tekla 12 10.11.2015 23:29
