Revit 2017. Деревянные элементы стропильной системы.
Конструктор
Бельцы_Молдавия
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Семейства сделаны таким образом.
Сначала обычным выдавливанием сделано семейство обобщенной модели на основе шаблона типовой модели (скорее всего) - Collar_GenericLinearModel.rfa. Затем создано семейство несущего каркаса на шаблоне несущего каркаса - Затяжка.rfa. Первое семейство вложено во второе в двух экземплярах. Параметр "Объем" является системным параметром для семейства несущего каркаса и в него похоже входят все объемы, имеющиеся в семействе. Параметр видимости не влияет на значение этого параметра. Чтобы объем считался только на одной затяжки надо оставить в семействе Затяжка только один экземпляр Collar_GenericLinearModel. Или создать общий параметр в семействе Затяжка, значение которого будет рассчитываться по формуле в зависимости от геометрии семейства Collar_GenericLinearModel. А вот повторить такую фишку я не смог. Т.е. после изменений семейства Затяжка объем перестает считаться. В самом семействе объемы показывает, а в проекте уже нет. На данный момент не знаю даже, как решить вопрос с объемами накладок с использованием этого параметра Объем. Могу только предложить создать свой параметр объема и в затяжке и в накладках, с формулой для вычисления объема. Последний раз редактировалось Nels, 06.04.2017 в 07:49. |
Конструктор Регистрация: 03.01.2011
Бельцы_Молдавия
Последний раз редактировалось Vintorez, 06.04.2017 в 18:15. |
Бельцы_Молдавия
И так, провозившись сегодня целый день, сделал семейство Затяжки (одна доска) с объёмом , со срезом кромок на нужном расстоянии и т.д. Потом решил спаренную затяжку сделать, создал новое семейство вложил (так я понимаю, это называется) в него Затяжку (одна доска) , подключил такие же параметры как и в Затяжка (одна доска) и посадил на 1 опорную плоскость . Потом создал 2 опорную плоскость и посадил на неё копию Затяжка (одна доска). Далее подгрузил в проект и в Спецификацию попадают и Общее семейство-Затяжка (две доски) и вложенные Затяжка (одна доска). Как мне избавиться от общего семейства Затяжка (две доски)в Спецификации?? Параметр какой-то ввести, благодаря которому отфильтровать или может есть секретная галочка
Уфа
Как вариант можно во все семейства (и базовые, и составные) добавить общий параметр в виде целого числа. Если семейство базовое (т.е. не имеет вложенных семейств, которые должны попадать в спецификацию), то установить в нем значение этого параметра в 0. Если семейство составное, имеющее в своем составе только базовые семейства, то установить ему значение параметра 1. Если составное семейство включает в себя другие составные со значением этого параметра 1, то данному семейству установить параметр 2. И так далее. Параметр составного семейства должен быть на 1 больше, чем значение этого параметра вложенных семейств. Тогда в спецификации можно будет фильтровать семейства по этому параметру, оставив только семейства нужного уровня вложенности.
Бельцы_Молдавия
Оценка расчётной схемы стропильной системы | Unforgiven92 | Деревянные конструкции | 58 | 02.01.2018 20:15 |
Revit 2017, почему создаются копии файлов IFC при связывании? | Sakuraash258 | Revit | 2 | 20.02.2017 14:42 |
REVIT 2017. Как в спецификации быстро перенумеровать по возрастанию позиции элементов? | erikbond | Revit | 2 | 24.08.2016 09:48 |
Как заменить деревянную балку, которая является частью стропильной системы? | Евгений 86 | Обследование зданий и сооружений | 8 | 13.01.2013 11:42 |
