Исключение элементов при формировании комплекта
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Исключение элементов при формировании комплекта
Непрочитано 05.04.2017, 16:41 #1
WHDmitriy
Добрый день!
Подскажите, как можно решить такую задачу:
Есть набор чертежей относящихся к одному проекту, при передачи их заказчику необходимо сделать PDF и DWG с включением всех внешних ссылок.
Что бы не делать это вручную с каждым файлом, использую менеджер чертежей.
Соответственно задача в следующем, на чертежи добавляются оцифрованные подписи, соответственно в в PDF подписи быть должны, а вот в отправляемых DWG нет.
Как сделать так, что бы при использовании etransmit подписи не включались, а при печати в PDF остались.
Пока придумал только, вставлять подписи как внешнюю ссылку, печатать в PDF, а при формировании комплекта файл с подписями убирать, что бы Autocad его не нашел. Хочется какого-то более автоматизированного решения.
Последний раз редактировалось WHDmitriy, 07.04.2017 в 10:59.
SCAD, неверна геометрическая форма элементов Tyhig SCAD 11 01.07.2013 08:11
Неправдоподобно маленькие сечения элементов фермы при подборе в SCAD Олег 3108 SCAD 1 01.10.2012 13:25
"Упаковка" групп конструктивных элементов в SCAD Dim@s SCAD 2 09.12.2008 09:43
Нумерация объемных элементов при моделировании грунта в SCAD Den_Den SCAD 11 20.11.2008 04:27
Lisp: Список элементов в слоях ALFMario LISP 4 29.04.2008 17:26
