Зависает AutoCAd при открытии файла
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Зависает AutoCAd при открытии файла
Непрочитано 06.04.2017, 01:06 #1
Donhuan
Проектировщик СС
Ни с того ни с сего появилась такая проблема. При открытии файла чертежа, который ссылается на отсутствующий файл .shx, AutoCad виснет. Если предварительно выполнить команду Recover (просто открыть программу, вызвать окно восстановления этой командой и сразу его закрыть, ничего не восстанавливая), файлы грузятся нормально (то есть вопрос об отсутствии .shx задается, но при отмене, файл .dwg нормально загружается).
Работаю по-старинке с 2006 AutoCad, причем годы все было нормально, а сейчас виснут чертежи над, которыми я работал 3-5 лет назад, при чем этих файлов .shx никогда и не было. Переустановка программы не помогла. То есть помогла частично - до переустановки AutoCad начал зависать и при запуске команды Recover.
Как решить проблему?
Непрочитано 06.04.2017, 02:58
Oogabooga
Прикрепите какой-нибудь файл (из 3-5 летних). Попробую открыть в 2013 и 2016 акадах. Причин может быть миллион, начиная с вирусов, заканчивая ошибками в структуре Windows.
Я отрицаю вашу реальность и заменяю её своей! (с)
Oogabooga вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 09:24
pan
добрый человек
Глушь
2006!?
Проверку аннулирования сертификатов отключил?
acad.exe.config редактировал?
Offtop: Это надо в Ностальгию
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2017, 10:14
Donhuan
Проектировщик СС
Сообщение от Oogabooga Посмотреть сообщение
На работе нормально открываются эти файлы и в 2006 и в 2013. Причем 2006 из того же инсталла. Я его уже лет 9 использую. Полностью форматировал системный диск, переустанавливал операционку. Проблема не исчезла. Из новых программ только браузер Firefox и антивирус, все остальное также годами используется и глюков таких не было.
Donhuan вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 10:26
Oogabooga
Сообщение от Donhuan Посмотреть сообщение
Тогда первый шаг, с которого я бы начал, это удаление и чистая установка среды .NetFramework и Visual c++, которые АКАД ставит при установке. Имеется в виду удаление всех версий NET и Visual, установленных на домашнем компе.
Непрочитано 06.04.2017, 10:28
AlexCondor
инженер
Ну если файлы такие секретные. Возьмите любой проблемный, удалите все, сохраните пустой и выложите сюда. Посмотрим хоть так.
И у этих .shx наверное тоже есть имена. Вы уверены, что они действительно подгружаются?
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2017, 10:20
Donhuan
Проектировщик СС
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
2006!?
Имеется в виду это?
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=7901
Donhuan вне форума
Непрочитано 10.04.2017, 08:36
pan
добрый человек
Глушь
Да, и это http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=236816&postcount=7
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.04.2017, 20:06
Donhuan
Проектировщик СС
Config был в порядке. Сертификаты отключил, не помогло - намертво зависает на стадии появления окна загрузки отсутствующего файла SHX.
Позже попробую поправить реестр.
Donhuan вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 09:25
pan
добрый человек
Глушь
Переустановка переустановке рознь.
При качественной переустановке необходимо почистить реестр и диск С: от остатков AutoCAD.
Иногда, кстати, достаточно просто удалить пользовательские данные и AutoCAD запуститься как первый раз, с настройками по умолчанию.
Начиная с 2012 Autodesk добавили такой пункт в меню Пуск, а до этого я для этой цели сделал себе такой вот батничек:
[Выделить все]
@echo off
echo Идет очистка пользовательских настроек. Подождите...
echo Сохранение предыдущих настроек в %TEMP%\HKCU_Software_Autodesk_AutoCAD_R16.2.reg...
REG EXPORT HKCU\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.2 "%TEMP%\HKCU_Software_Autodesk_AutoCAD_R16.2.reg"
REG DELETE HKCU\Software\Autodesk\AutoCAD\R16.2 /f
echo Переименование каталога %USERPROFILE%\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006 в *.bak...
RMDIR /S /Q "%USERPROFILE%\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006.bak"
MOVE /Y "%USERPROFILE%\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006" "%USERPROFILE%\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006.bak"
echo Переименование каталога %USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006 в *.bak...
RMDIR /S /Q "%USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006.bak"
MOVE /Y "%USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006" "%USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006.bak"
pan вне форума
Импорт координат точек из файла съемки тахеометра Trimble M3 в AutoCAD Red Nova Программирование 33 17.05.2011 16:46
Непонятное сообщение при открытии или созданиии нового файла в AutoCAD serg321 AutoCAD 2 25.11.2010 12:16
Autocad2008ru при открытии файла намертво зависает (файл открывается). turbo AutoCAD 4 21.10.2009 13:31
Частичное открытие файла - не активно при открытии файла ADik AutoCAD 4 22.06.2006 07:35
Определение OSNAP при открытии файла. Grinzaid AutoCAD 8 21.06.2006 12:32
