Для чего под автодорогу укладывать пол метра пенопласта?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Для чего под автодорогу укладывать пол метра пенопласта?
Непрочитано 06.04.2017, 10:27 1 | #1
486
Копал совершенно другую тему и наткнулся на поразительную фотку, где под автодорогу укладывают плиты пенопласта толщиной в 0,5 метра.
Так и не смог понять преимуществ такого решения.
Может кто просветит?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.04.2017 в 10:54.
Непрочитано 06.04.2017, 10:38
limonuwka
Производитель говорит это
т.е., вроде бы, замена традиционных грунтовых насыпей
я далек от дорог и прочего похожего, так что звучит интересно, но не совсем понятно
limonuwka вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2017, 10:44
ТЕХНОЛОГИЯ:
Грунт
Песок
KNAUF Geofoam
Геотекстиль
Финишное дорожное покрытие.
То есть они предлагают асфальт прямо поверх пенопласта класть?
Слабо себе такое представляю.
486 вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 10:46
limonuwka
говорят, что уже делали подобное, но да, понимания это не добавляет
картинки
Автор темы   Непрочитано 06.04.2017, 10:53
Вот такой вариант разве что нормативами предусмотрен:
ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ НА СЛАБЫХ ГРУНТАХ
Росавтодор 2004
Рис. 4.6. Схема конструкции насыпи с использованием блоков пенополистирола:
1 - песчаный грунт; 2 - пенополистирол; hp - рабочий слой (из песчаного грунта); hн - монтажный слой
486 вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 10:57
limonuwka
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
ну примерно то же самое, не? разве что в нормативах hp есть, а у кнауфа на картинках нет
Непрочитано 06.04.2017, 11:00
stepanya
Это все далеко не ново, уже много лет укладывают пенополистирол под взлетно-посадочные полосы для предотвращения морозного пучения грунта и деформаций на слабых грунтах.
Просто говоря, если бы у нас дороги все так делали, ремонтировать их пришлось бы гораздо реже, именно капитальный ремонт конечно же, а не защитного покрытия.
stepanya вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 11:08
RIA_DIA
ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ С ПОМОЩЬЮ ПЕНОПЛАСТА
1.2. Уменьшение высоты насыпи
1.3. Уменьшение глубины выемки
1.1. Снижение толщины морозозащитного слоя Пособие по устройству теплоизолирующих слоев из пенопласта STYROFOAM на автомобильных дорогах России
1. 4. Использование грунтов повышенной влажности
и т. д.
смотрите В.И. РУВИНСКИЙ
RIA_DIA вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 11:10
RIA_DIA
Рис. 1. Конструкции дорожной одежды равноценные по морозоустойчивости в условиях Москвы:
1 - покрытие и основания дорожной одежды; 2 - песок; 3 - пенопласт
RIA_DIA вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 11:14
RIA_DIA
При неблагоприятных грунтово-гидрологических условиях в районах с сезонным промерзанием устраивают в выемках толстые морозозащитные слои (тип А). Ту же морозоустойчивость можно обеспечить устройством тонких теплоизолирующих слоев из пенопласта (тип В). В результате уменьшения толщины дорожной одежды снижается глубина выемки. Поэтому уменьшается объем земляных работ и облегчаются условия их проведения, особенно в период выпадения дождей.
Рис. 4. Конструкции земляного полотна в выемках на дороге Омск - Новосибирск при устройстве традиционной дорожной одежды (тип А) и дорожной одежды с пенопластом (тип В):
1 - покрытие и основание дорожной одежды; 2 - песок средней крупности; 3 - пенопласт
На рис. 4 представлены конструкции земляного полотна в выемках на дороге Омск - Новосибирск от проектного км 38 + 500 до км 76 + 515. Дорога запроектирована по нормативам I технической категории. В конструкциях типа А и В дорожная одежда удовлетворяет требованиям по прочности и морозоустойчивости.
Необходимое количество пенопласта составляет 840 м3 на 1 км дороги. Благодаря устройству теплоизолирующего слоя сокращается количество кондиционного песка (не пучинистого с коэффициентом фильтрации более 2 м/сут) на 11920 м3 на 1 км дороги и уменьшается объем земляных работ на 24400 м3 - 35400 м3 в зависимости от глубины выемки на 1 км дороги.
RIA_DIA вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2017, 11:24
| 1 #11
486
Сообщение от RIA_DIA Посмотреть сообщение
У меня по расчетам никогда больше 10-15 см теплоизоляции не выходило. А тут сразу пол метра предлагают уложить.
Сообщение от stepanya Посмотреть сообщение
Современную транспортную нагрузку и бетон не выдерживает. Долго ли протянет пенопласт в основании, ежели прямо на него асфальт уложить?
Рис. 12. График для определения необходимой толщины слоя пенопласта Styrofoam
Тут тоже никаких пол метра теплоизоляции и в помине нет.
486 вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 11:49
| 1 #12
asid
Еще теплоизоляцию в основание насыпи устраивают при строительстве автомобильных дорог на севере, с целью сохранения вечной мерзлоты.
asid вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 12:02
Владимир.
Проектирую
Часто пользуем, только пеноплекс
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2017, 12:15
А толщина какая? Больше 150 мм бывает?
486 вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 14:11
тоннельщик
горный инженер-строитель
486, снижают нагрузки на слабых основаниях
тоннельщик вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 14:44
1 | #16
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
попахивает откатами...
У нас директор одного крупного застройщика прикупил себе минизавод по производству ППС, надо ли говорить что находится во всех щелях (и где не надо тоже ) всех объектов этого застройщика, по завышенным закупочным ценам ессно...Россия.
Смотрел педарачу про строительство федералки на мерзлотах всяких...так там тоже пихали ппс чтобы летом вся насыпь и полотно не превращались в болотистую местность...
hexD вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2017, 14:47
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
По пол метра пихали? По всем методичкам на расчет теплоизоляции больше 150 мм насчитать не получается.
486 вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 14:52
| 1 #18
trir
ну так это уже не теплоизоляция, а просто заполнитель с низкой плотностью
trir вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 15:46
BIzzzzzzON
Интересно, в данном материала грызуны тоже прогрызают норы? Если да, то они вполне могут там себе устроить целый дворец, который в один момент рискует обвалиться и вызвать проседания дорожного полотна.
Также вопрос о проявлении ползучести в данном материале, всё таки это свойственно полимерам, а тут он находится под постоянной немалой нагрузкой. Тоже может вызвать проседания.
С экологичностью данного решения тоже большой вопрос, вода, растения, животные всё равно же крошат его, а остатки не разлагаются.
Offtop: Когда обсуждаются деревянные каркасные дома и дома из сип-панелей, аргумент про грызунов всплывает почти сразу, а тут тишина.
BIzzzzzzON вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 20:53
| 1 #20
juri18
Инженер
Сообщение от BIzzzzzzON Посмотреть сообщение
Ну вот наестся грызун этого неразлагающегося материала, да так и помрет в нем, и пустот не будет
juri18 вне форума
Для чего нужен диспечер конфигурации слоёв Theodora AutoCAD 7 16.03.2020 13:20
Плоское монолитное перекрытие пролётом 8,4х7,2 метра в условиях сейсмики -Pegasus- Железобетонные конструкции 53 28.01.2016 22:47
С чего начать изучение AutoCad и с чего начинать карьеру в строительстве? kenmamon Разное 115 11.02.2013 16:30
Автомобильные диски с «полкой» — для чего? tematema Машиностроение 3 22.11.2011 11:30
Из чего делают пол и крышу в проекте обычного контейнера? dextron3 Конструкции зданий и сооружений 3 02.09.2011 11:00
