Как прочитать свойства объекта, не являющегося родным для Автокада
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как прочитать свойства объекта, не являющегося родным для Автокада
Непрочитано 06.04.2017, 15:18 #1
krok64
Л, ТХ
Ухта
Есть надстройка для Автокада, называется СПЛИТ, предназначенная для прокладки трубопроводов. У этой надстройки есть свои объекты. Один из них на рисунке. Как программно прочитать его свойства (Угол, радиус, тангенс и тд). Может кто сталкивался с похожим и подскажет в какую сторону смотреть.
Непрочитано 06.04.2017, 15:22
На каком языке пишешь?
Этот самый "Сплит" гарантированно подгружен? Ну или хотя бы соответствующий ObjectEnabler?
Автор темы   Непрочитано 06.04.2017, 15:28
krok64
Л, ТХ
Ухта
Язык без разницы какой. Знаю VLisp и VBA, но если это решается только через .NET то выучу его. Сплит подгружен и работает. Проблема в том что надо сделать табличку из 1000 таких выносок (средствами СПЛИТ это невозможно). Руками набивать все эти значения из чертежа не вариант
Команда nentsel на этом объекте выдает только:
Команда: (nentsel)
Выберите объект: (<Имя объекта: 7ffff803a30> (882.639 381.904 0.0))
krok64 вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 15:30
Если lisp, то снимай полный дамп с объекта. Возможно, придется смешивать ename- и vla-методы работы.
----- добавлено через 39 сек. -----
Через VBA - не уверен, что сработает. Запроси объект, останови выполнение кода и смотри свойства полученного указателя.
Автор темы   Непрочитано 06.04.2017, 15:39
krok64
Л, ТХ
Ухта
(entget (car (entsel))) выдал все что надо. спасибо.
krok64 вне форума
diesel взять свойства объекта, field vs diesel Didencool Программирование 9 14.02.2017 13:12
Отрисовка полосы отвода линейного объекта Агент СмиТ Программирование 10 06.11.2012 10:05
Ищу 3д модель (приложение к паспорту антитеррористической защищенности объекта) Lirikk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 20.09.2012 21:53
Получение разрешения на строительство объекта капитального строительства maxummm Прочее. Архитектура и строительство 18 25.08.2010 20:31
свойства объекта в 2004 не всегда работает ingener AutoCAD 3 03.12.2003 12:37
