Копирование пронумерованных элементов и узлов в Advance Steel
Гродно
Инженер Регистрация: 11.06.2010
А что в этом плохого? Выберите скопированное и удалите нумерацию.
плохо то, что часть модели уже выполнена, копирую узлы, детали в которых уже пронумерованы, и чертежи становятся неактуальными, требуется обновить маркировку.
я теперь при копировании использую команду "Снять нумерацию по идентичной детали" и всё нормально работает. Просто неудобно это всегда отслеживать и удалять нумерацию(
Плохой карандаш лучше хорошей памяти. |
А если не удалять, а просто менять скопированному фазу и ставить галку, а потом донумеровываться? Вам же все равно выпущенное/невыпущенное надо как-то в модели отслеживать?
да, можно и таким путем. просто хотелось бы чтобы была какая-то функция "скопировать объект без нумерации". в таком случае мороки бы вообще не было)
скопировать объект без нумерации тут спорно очень... а если вы что то подкрутили, поправили, узлами копируете, а потом профиль поменяли, а пластину какуюто забыли... потом недосчитаетесть правельного веса и позиций, но дело конечно ваше...
Фазами можно делать но опять таки нужно следить какая фаза.и что и как копируете.... нужно будет еще в манеджаре тоолс настроить... короче мароки будет много Я кстати ярый противник, выдавать частями с одной модели... там завод выиграет пару дней, но проиграет на переделках....
ACAD 2023/AS 2023 |
я тоже противник) сам хочу отдельно выдавать сборочные чертежи, и потом стопкой все детали... но иногда требуется срочно загрузить цех, они делают по первым чертежам конструкции, а я параллельно делаю дальше свою модель.
Удаленное обучение и помочь, через "Team viever" за Advance Steel 2015 | silvisail | Advance Steel | 9 | 24.02.2016 14:54 |
Не работает выбор узлов и элементов в scad-е, как исправить? | IvanLeo | SCAD | 3 | 18.10.2014 14:02 |
перепривязка Advance Steel 2011 к платформе AutoCAD 2010 | Abzorbo | Advance Steel | 2 | 18.01.2012 19:28 |
Опрос: Какие российские узлы вы хотите видеть в Advance Steel? | ~AlexX~ | Advance Steel | 14 | 21.01.2011 18:05 |
Real Steel, Advance Steel... | soulkeeper | Advance Steel | 4 | 31.05.2005 14:51 |
