Коэффициент уплотнения песка в траншее
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Коэффициент уплотнения песка в траншее
Непрочитано 10.04.2017, 17:31 #1
shura2585
Здравствуйте! Имеется кабельная канализация с двумя ПНД-трубами диаметром 50 мм с кабелем. Требуется указать коэффициент уплотнения песка, используемого при обратной засыпке траншеи. Подскажите где искать информацию?
Непрочитано 11.04.2017, 05:21
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Посмотрите A11-2011, но не припомню, что бы такая информация там была.
Валериан вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 05:31
1 | 1 #3
val_
Посмотрите СП на производство земляных работ.
val_ вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 08:59
Shaman111
посмотрите справочник Сорочана, там есть искусственные основания и насыпные грунты. и указан какие характеристикам (Е R и тд) при коэф. уплотения 0,95 и сказано, что значения можно увеличить на сколькото процентов приняв коэф. уплотения 0,98.
Shaman111 вне форума
Непрочитано 11.04.2017, 09:46
1 | 1 #5
wvovanw
СП 45.13330.2012 раздел 7
wvovanw вне форума
Коэффициент уплотнения песка Primeiro Конструкции зданий и сооружений 42 07.11.2019 20:30
Как рассчитать коэффициент уплотнения грунта? Cristallic_k Основания и фундаменты 25 26.09.2013 10:42
Коэффициент уплотнения грунта обратной засыпки Карапуз Основания и фундаменты 6 06.09.2012 09:18
Коэффициент уплотнения грунта - в каком снипе описывается? Как правильно пишеться? Stierlitz Основания и фундаменты 2 21.12.2009 14:04
